Dimensionierung von C bei Elektromotoren
Gast #3659491
Guten Morgen!
Mir ist gestern mein alter Elektrorasenmäher kaputt gegangen. Beim
einschalten brummt er nur noch und dreht sich nicht mehr. Das Messer ist
frei und leichtgängig.
Meine Vermutung ist nun, dass der Kondensator kaputt ist. Auf dem
verbauten Kondensator steht 10uF. Ich haber aber leider nur einen mit
14uF (sorry, hab kein "micro-Zeichen" ;). )
In wiefern verändert die grössere Kapazität die Drehzahl? Wird die
Drehzahl des Motors nicht durch die Netzfrequenz bestimmt? Das C macht
doch eine verschiebung für die zweite (selbst erzeugte) Phase, oder? ich
verstehe da den  Zusammenhang zwischen der Netzfrequenz und LC nicht, es
liegt die Vermutung nahe, dass die 50Hz gar keine Rolle spielen und die
Drezahl des Motors alleine durch das C bestimmt werden....
Gast #3659506
Plausibel.
> Auf dem verbauten Kondensator steht 10uF.
> Ich haber aber leider nur einen mit 14uF.
Solltest du nicht verwenden, die Hilfswicklung würde überlastet. Mit der
Drehzahl hat der Kondensator tatsächlich nichts zu tun.
Gast #3659510
OK, danke schon mal für diese Info. Also sollte es wirklich wieder die
selbe Kapazität sein, könnte man den einen kleineren, z.B. Mit 8uF
einbauen? Wieso wird die Hilfswicklung überlastet?
Gast #3659513
Holger schrieb:
> Also sollte es wirklich wieder die selbe Kapazität sein,
Ja, aber s/selbe/gleiche.
> könnte man den einen kleineren, z.B. Mit 8uF einbauen?
Gibt halt weniger Anlauf- und Kippmoment.
Zu viel Strom.
