Problem mit Hex
Gast #3659720
Hallo, Ich habe einige Probleme mit der Auswertung von HEX code auf
Arduino.
Ich sende data, die Antwort ist dataAntwort=data.
   uint8_t data[5] = { 0x0F, 0x03, 0xF2, 0xFF, 0xFF };
   altSerial.write(data, 5);
   altSerial.readBytes(dataAntwort,5);
Die Antwort ist aber scheinbar doch unterschiedlich zum Gesendeten:
   if(memcmp(dataAntwort, data, 5) == 0)
Es ist wahrscheinlich unabhängig von dem Problem, aber wenn ich die
letzten beiden Bytes von data (0xFF 0xFF) als Integer ausgebe erhalte
ich -1 statt wie erwartet 65535.
   int dataInt = data[3] << 8 | data[4];
       client.print(dataInt);
Ich vermute, dass da eine Umwandlung gemacht wird.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gast #3659732
Wird diese Abfrage wahr? Wenn ja ist es gleich. Siehe Dokumentation zu
memcmp.
Ich erwarte hier eine -1. int ist nunmal was anderes als unsigned int.
Siehe Datentypen.
Gast #3659920
Zweierkomplement war mir klar, aber es scheint wirklich an der
Reihenfolge zu liegen. Umgedreht passt es. 0x03EA
Aber beim direkten Vergleich müsste das doch keine Rolle spielen? Wie
kann ich das denn umgehen falls doch?
Gast #3660035
Ok das Problem liegt klar daran.
Wie bekomme ich nun in C++ den Wert 0xEA03 zu 0x03EA und dann zu 1002?
Problem Nummer 2 liegt am gleichen. Wie soll ich die Daten denn
abspeichern, damit die beiden Arrays übereinstimmen?
Danke
Gast #3660394
Du musst dich entscheiden.
Entweder deine Daten sind Bytes in einem Array oder es sind Integer. Was
denn nun? Die Programmiersprache "do what I mean" ist noch nicht
erfunden.
> Wie ...
int dataInt = data[4] << 8 | dara[3];
Ist dir zu einfach?
Gast #3661434
Das war es wohl wirklich. ;) Danke
Nun habe ich noch ein Problem.
   uint8_t data[5] = { 0x0F, 0x03, 0xF2, 0x01, 0x02 };
   uint8_t antwort[5] = { 0x0F, 0x03, 0xF2, 0x02, 0x01 };
Die Antwort hat immer die letzten beiden bytes vertauscht. Muss ich da
nun byte-weise vergleichen oder gibt es einen besseren Weg?
Wenn ich die Reihenfolge der Antwort komplett umdrehen möchte, wie ginge
das damit:
Gast #3661533
>das damit:
Sende sie in der anderen Reihenfolge, Array umsortieren.
Manche Leute sind echt zu blöd zum sch....en.
