Mischpult etc - aber welche Produkte?
Gast #3659817
hier im Forum laufen ja eine ganze Menge schlauer Leute evt. auch mit
Audiotechnik-Hintergrund rum. Ich hoffe ihr könnt mir helden.
Mein Projekt:
Für eine Parte möchte ich im Vorgarten Sounds abspielen. Und zwar auf
der einen Seite meiner Haustür einen lachenden Zombie und auf der
anderen ein Donner/Gewitter (wird mit Stroboskopen unterstützt).
Ich habe hier bei mir noch einen Gitarrenverstärker rumstehen, den
könnte ich sicher für den Donner/Gewitter nutzen da ich hier ja etwas
Bass brauche. Für den Zombie muss ich mir wohl nich irgendetwas
besorgen. Ich hatte da letztes Jahr einen Souncube aber den kann ich ja
nicht "Fernsteuern".
Abspielen könnte ich die Sounds ja auf einem Laptop oder auf zwei und
die dann über ein Mischpult auf die die Lautsprecher verteilen oder
sowas keine Ahnung. Wie setzt man das am besten um? Habt ihr eine Idee?
Welche Informationen braucht ihr noch?
Viele Grüße aus Berlin
Meck
Sollen die Sounds denn gleichzeitig abgespielt werden?
Für den Zombie reicht ein normaler Lautsprecher denke ich.
Ob man zwei Sounds über den selben Laptop abspielen kann weiß ich nicht.
Grüße
Torsten
Nein werden eigentlich nicht gleichzeitig abgespielt. Das Lachen soll so
alle 60 Sekunden kommen und das Gewitter keine Ahnung eventuell alle 5
Minuten.
Würde aber schon gern über ein Mischpult ein wenig den "Ton" einstellen
und Abgleichen können.
VG
Ein Mischpult ist eigentlich dazu da, Signale aus vielen/mehreren
unterschiedlichen Quellen auf ein Lautsprecherpaar zu geben.
Natürlich kannst du einen Mix auf dem linken Ausgang, den andern Mix auf
dem rechten Kanal ausgeben. Das kann jedes einfache Mischpult und für
deine Anforderungen würde das ja schon reichen. Schau mal bei Thomann
nach den billigen Behringermischpulten.
Bessere und teurere haben noch eine Anzahl von Aux-Kanälen und
Subgruppen, über die weitere Mixe möglich sind.
Für jeden Ausgang benötigst du aber noch eine Endstufe.
Luca E. schrieb:
> Endstufe = Verstärker
Ja.
Einen hat du ja schon - deinen Gitarrenverstärker. Man muss aber prüfen,
ob dessen Eingang auch 'normale' Audiosignale verträgt. Manchmal ist da
nur ein hochohmiger, empfindlicher Eingang speziell für die Gitarre.
Da Mono reichen wird, ist das doch super einfach zu realisieren. Nimmst
dir einen Audioeditor (z.B. Audacity), erstellst eine Stereospur mit 5
Minuten, fügst dann halt einmal deinen Donner auf dem einen Kanal und 5
mal das Gelächter auf dem anderen Kanal ein. Dann brauchst du nur noch
ein beliebiges Abspielgerät (PC, MP3-Player etc.), schließt einen
Stereoverstärker an und hängst die Lautsprecher links und rechts der Tür
auf.
Unterschiedliche Pegel kannste dann mit dem Balance-Regler realisieren.
Kannst natürlich auch mit einem Adapter das Stereosignal aufsplitten und
dann getrennte Verstärker anschließen.
