C18 Timer0 Initalisierung PIC18F97J60
OP #3659960
Hallo Zusammen,
ich ärgere mich gerade mit dem Timer 0 herum.
Ziel ist es ein kleines Betriebssystem aufzusetzen das jede Millisekunde
einen Impuls liefert. Dieses Puls sol innerhalb des Programmes zu allen
möglichen Zeitfunktionen verwendet werden. Mein Programm blinkt schon
allerdings nicht mit den Zeiten die ich berechnet habe. Kennt jemand
diese Eigenheit des PIC?
PIC18F97J60
25MHz
Prescaler 1:2
Timer Resolution 16 Bit
TMR0 = 0xF3CB
OpenTimer0( TIMER_INT_OFF & T0_16BIT & T0_SOURCE_INT & T0_PS_1_2 );
TMR0H = 0xF3;
TMR0L = 0xCB;
  if (INTCONbits.TMR0IF = 1)
     uint_zhl++;
 if (uint_zhl == 1 && PORTB == 0x00)
  //printf("%.4u", uint_zhl);
  //printf("\r\n");
  PORTB = 0xFF;
  uint_zhl = 0;
 if (uint_zhl == 0 && PORTB == 0xFF)
24
  //printf("\r\n");
25
  PORTB = 0x00;
26
  uint_zhl = 0;
27
Danke und Gruß
OP #3659969
Hier wäre mal der gesamte code
// Microcontroller-Konfiguration
#pragma  config  XINST = OFF      // do not use extended instructions
#pragma  config  STVR = OFF      // stack overflow off
#pragma  config  WDT = OFF      // HW Disabled - SW Controlled
#pragma  config  CP0 = OFF        // code protection block 0
#pragma  config  FCMEN = OFF         // Fail-Safe Clock Monitor disabled
#pragma  config  IESO = OFF          // 2 speed startup
#pragma  config  FOSC2 = ON      // primary oscillator by default
#pragma  config  FOSC = HS          // HS oscillator
#pragma  config  WDTPS = 1         // WDT off, so who cares
#pragma  config  WAIT = OFF        // Ext Mem buss - don't care
#pragma  config  BW = 8        // Ext Mem buss - don't care
#pragma  config  MODE = MM        // Ext Mem bus disabled
#pragma  config  EASHFT = OFF      // Ext Mem buss - don't care
#pragma  config  ETHLED = OFF        // RA0, RA1 are IO, not ethernet LED
#pragma  config  ECCPMX = OFF    // ?
#pragma  config  CCP2MX = OFF    // ?
24
// Include-Dateien
25
26
#include <P18F97J60.h>
27
#include <stdio.h>
28
#include <delays.h>
29
#include <timers.h>
30
31
32
33
34
// sonstige Deklarationen
35
36
#define True      1
37
#define False      0
38
39
40
41
// Hauptprogramm
42
43
44
45
void main(void)
46
47
  unsigned int uint_zhl;
48
49
  //PORTA, PORTH, und PORTF sind Analog-Ports
50
51
  TRISB = 0x00;           // PORTB initalisieren
52
    PORTB = 0X00;
53
54
    TRISC= 0b01011000;           // PORTC initalisieren
55
    PORTC= 0b01011000;
56
57
    TRISD = 0x00;          // PORTD initalisieren
58
  PORTD = 0x00;
59
60
    TRISE = 0x00;          // PORTE initalisieren
61
  PORTE = 0x00;
62
63
    TRISG = 0x00;          // PORTG initalisieren DIP-Schalter
64
  PORTG = 0x00;
65
66
  TRISJ = 0x00;          // PORTJ initalisieren DIP-Schalter
67
  PORTJ = 0x00;
68
69
70
71
TMR0H = 0xF3;
72
TMR0L = 0xCB;
73
74
75
// Start der Hauptprogramm-Schleife
76
77
78
 while(1)                    // Ganzes Programm ist Endlosschleife
79
80
81
82
83
84
     uint_zhl++;
85
86
87
88
89
90
91
  //printf("\r\n");
92
  PORTB = 0xFF;
93
  uint_zhl = 0;
94
95
96
97
98
99
100
101
  //printf("\r\n");
102
  PORTB = 0x00;
103
  uint_zhl = 0;
104
105
106
107
108
109
 }  // Ende des Hauptprogramm
110
#3659973
Versuchs mal so, könnte ungefähr hinkommen:
if(INTCONbits.TMR0IF = 1)
  uint_zhl++;
  TMR0H = 0xF3;
  TMR0L = 0xCB;
  INTCONbits.TMR0IF=0;
Wenn du es ordentlich machen willst, informier dich am zum Thema
Interrupts.
