Raspberry und DynDNS mit No-ip
Gast #3660116
leider habe ich ein Problem den raspberry von außen zu erreichen.
Raspberry hängt mit statischer IP an einem Repeater von unserem Router.
No-ip habe ich wie folgt installiert und natürlich auch bei No-ip.com
http://jankarres.de/2012/11/raspberry-pi-dyndns-einrichten/
Am Repeater sind die Ports 53,22,80,8000,8888,8080 mit dem Protokoll TCP
für die IP des RPs freigeben. Die gleichen Ports sind am Router für die
IP des Repeaters freigeschaltet. Wenn ich jetzt unter Windows 7 im cmd
Fenster den Befehl ping raspberrymatthias.no-ip.org eingebe kommt keine
Antwort zurück..Was mache ich falsch ?
Gruß Matthias
Gast #3660122
Ping (ICMP) hat wenig mit TCP zu tun. Versuche doch einmal die Services
auf dem Raspberry Pi direkt zu erreichen, beispielsweise mit netcat.
Warum du auf dem Repeater irgendwas freischalten musst, ist allerdings
nicht schlüssig. Was genau meinst du mit Repeater? Im Allgemeinen ist
z.B. ein WLAN-Repeater eine Bridge, also eine Protokollebene tiefer.
#3660126
der Ping geht ja nicht zu deinem PI sondern wird von deinem Router
beantwortet, wenn nicht von diesem unterdrückt.
Des weiteren, kann es sein (so z.B. auch bei meiner Fritzbox), das ein
Aufruf der öffentlichen IP aus dem lokalen Netz in der Art nicht
funktioniert. Will ich meinen Webserver aus dem lokalen Netz unter der
öffentlichen Adresse aufrufen, so muss ich im Browser einen Proxy
eintragen.
Sascha
Gast #3660132
Ja, das liegt an diesem ganzen NAT-Schmonz, dass man die "externe" IP
von "innen" nicht unbedingt normal ansprechen kann. Da kann man nur
hoffen, dass es endlich mal etwas mit IPv6 wird.
Ich bin aber sowieso davon ausgegangen, dass du versucht hast von extern
auf das Raspberry Pi zuzugreifen, so ein Test aus deinem Netzwerk hat
prinzipiell wenig Aussagekraft.
Gast #3660134
Den repeater kann ma per webinterface einstellen.  Ich habe ihn mit
unserem router verbunden, der repeater sendet ein eigenes wlan netz aus.
Repeater ist glaube ich der lb-link pocket router (7 in 1) Als router
der speedport hspa
Wie mache ich das mit dem Proxy?
#3660196
> der speedport hspa
Du gehts über Mobilfunk online? Kann u.U. sein, das du dort überhaupt
keine öffentlichen Adresse hast. Viele Provider verteilen nur lokale
Adressen und verwenden selber schon NAT um dich ins Internet zu routen.
Wenn das so ist, kannst du es vergessen von außerhalb auf deinen PI zu
kommen.
Einfach mal im Browser einen Proxy einrichten (Netzwerkeinstellungen)
Adressen findest du einfach im Netz,oder z.B. einfach mal
www-proxy.t-online.de eintagen.
Sascha
Gast #3660217
Ja leider gehen wir mit dem ' handynetz'  online.  Glaub das muss ich
vergessn mid dem dyndns.  Hoffe wir bekommen bald auch bei uns
vernünftiges Internet.
Aber danke!
