Pointerübergabe an Funktion / Sporadisch fehlerhafte Funktion
Gast #3660147
Hi @ all,
ich habe eine Funktion geschrieben, die fehlerhafte Parameterübergaben
an Funktionen verhindern soll. Normalerweise läuft diese Funktion auch…
Aber wenn ich sie z.B. 2 Mal hintereinander aufrufe, kommt es zu einer
Fehlfunktion. Hier die Funktion:
void value_error(int32_t *value_in,int32_t value_min,int32_t value_max,uint32_t error_code)
  if(*value_in < value_min)
    *value_in = value_min;
    error_struct.general_error_struct_1.VALUE_ERROR &= ~(error_code);
  if(*value_in > value_max)
    *value_in = value_max;
Kann mir dazu jemand helfen? Die Fehlfunkion äußert sich darin, dass der
Wert von *value_in unmögliche Werte annimmt.
Hier der Funktionsaufruf:
void PIT_init(uint8_t module, uint8_t status, uint16_t time_ms, uint8_t interrupt_en)
value_error((int32_t*)&module,0,3,VALUE_ERROR_PIT_init); //Funktioniert
value_error((int32_t*)&status,0,1,VALUE_ERROR_PIT_init); //Fehlfunktion
Dankeschön! :)
Gast #3660154
und das wundert dich?
du castest deine Parameter von 8bit auf 32bit und weist dann den 32bit
etwas zu. Damit überschreibst du die fleißig den speichern.
Gast #3660161
Pascal schrieb:
> Ja ich weiß^^ aber hättest du einen lösungsvorschlag für mich? Ich
> möchte ja quasi eine "universal" funktion schreiben... Was kann ich tun?
es geht so nicht.
Schreibe zur not eine Funktion für jeden Datentyp, oder mache es als
Makro.
Gast #3660346
int32_t value_error(int32_t value_in, int32_t value_min, int32_t
value_max, uint32_t error_code)
  int32_t ret = value_in;
  if(value_in < value_min)
    ret = value_min;
  else if(value_in > value_max)
  return (ret);
module = value_error(module, 0, 3, VALUE_ERROR_PIT_init);
Gast #3660348
sorry, muss natürlich
    ret = value_max;
heissen
Gast #3660415
dürfte auch nicht zuverlässig funktionieren.
hier wird der 8bit wert der nur auf 32bit gecastet ist, mit 32bit
verglichen. Keiner kann sagen was in den restlichen 24bit steht.
#3660445
Doch. Kann man.
Da hier kein Pointer gecastet wird, sondern der Wert selber, wird er
kontrolliert und entsprechend den C Regeln auf 32 Bit aufgeblasen.
Bei Casts muss man unterscheiden zwischen Casts, die nur den Datentyp
verändern und solchen, die auch eine tatsächliche Aktion, wie eine
Wertveränderung, nach sich ziehen.
Einen Pointer umcasten gehört zur ersten Kategorie. Einen Wert umcasten
gehört normalerweise zur zweiten Kategorie.
