signed addition führt zu komischem SIM Ergebnis
Gast #3660308
Ich muss zwei Signale bilden:
SIGP = 0,75 x Input + diff
SIGP = 0,75 x Input - diff
Die Befehle lauten:
sig_p <= std_logic_vector(signed(Input) - signed(Input(15 downto 2)) +
signed(diff));
sig_n <= std_logic_vector(signed(Input) - signed(Input(15 downto 2)) -
signed(diff));
Nun gibt es zwei Probleme:
1) Die Idee, vom Vollwert ein Viertel abzuziehen, scheint nicht zu
funktionieren, es kommt bei einigen Werten mehr raus, als erwartet
2) Die Negation geht gar nicht. Bei dem N-Vektor ist das untertes Bit
ständig null!
Hätte jemand eine Erklären?
Leider muss ich mit ISIM arbeiten, es steht kein ModelSIM zur Verfügung.
Gast #3660328
Das Problem ist vielleicht, dass du hier Arithmetik zwischen
unterschiedlich langen Bitvektoren machst. Das sollte im typsicheren
VDHL eigentlich gar nicht klappen! Keine Ahnung was ISIM da fabriziert.
Am besten du füllst auf die volle Länge auf, also statt 'signed(Input(15
downto 2))' z.B. '"00" & signed(Input(15 downto 2))'.
Außerdem solltest du beachten, dass das höchstwetige Bit ein sign-Bit
ist! Ggf. musst du das auch noch (auf 0 gesetzt) hinzufügen, wenn deine
Bitvektoren ansonsten unsigned-Werte sind, die den gesamten Wertebereich
nutzen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3660518
Wieviel mehr?
Einen
Bei signed ist ein shift etwas anderes als ein div.
Der Grund: das Zweierkomplement.
Erst mal Aritmethisch:
-15 / 4 = -3.75 = -3 (integer)
Und jetzt mit einem Shift:
-15 shift 2 = 11110001 shift 2 = 11111100 = -4
> ständig null!
Welche Negation?
Genau das wäre bei einer negativen Zahl sehr ungünstig...
Wenn dann so:
Input(15) & Input(15) & signed(Input(15 downto 2))
Gast #3662743
Expert schrieb:
> Das geht dann aber nicht, wegen der Nullen bei signed. Da müste schon
> das Vorzeichen mit rein.
Ja, ich habe den Post leider ohne viel Nachdenken verfasst, das kommt
davon. Vorzeichenbehaftete Arithmetik ist und bleibt leider ein kleines
Minenfeld. :(
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
