Aufteilung eines ergebnisse auf 8 und 2 LED
Gast #3660528
Hallo, guten Tag.
Verständnisproblem um 10 Bit auf 8 LED und 2 LED aufteilen.
Ich habe hier ein Beispiel wo ich aus einem Array mit vorgegebenen
Werten in ein anderes Array kopiere und dann 2 Werte addiere.
Nun sind die 2 Werte addiert aber auf 10 Bit.
Wie teile ich jetzt die 10 Bit einmal auf 8 Bit led_g und 2 Bit auf
led_r ?
Danke.
GRuss
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity ram_array is
  port(
    clk    : in  std_logic;
    enable : in  std_logic_vector(0 downto 0);
    sw     : in  std_logic_vector(0 downto 0);
    led_g  : out std_logic_vector(7 downto 0);
    led_r  : out std_logic_vector(1 downto 0)
end ram_array;
architecture Behavioral of ram_array is
Type rom_vec is ARRAY (0 to 127) OF std_logic_vector(7 downto 0);
signal speicher_vec : rom_vec;
Type ram_vec is ARRAY (0 to 127) OF std_logic_vector(7 downto 0);
signal speicher_vec_1 : ram_vec;
23
24
signal RomAddr: integer range 0 to 128 := 0;
25
signal RamAddr: integer range 0 to 128 := 0;
26
27
signal wert: unsigned(7 downto 0);
28
signal wert1: unsigned(7 downto 0);
29
signal erg: unsigned(9 downto 0);
30
31
begin
32
33
speicher_vec(0 to 127) <= (
34
    x"fe",  x"78",  x"03",  x"04",  x"05",  x"06",  x"07",  x"08",
35
    x"f3",  x"73",  x"ff",  x"ff",  x"ff",  x"29",  x"2c",  x"2f",
36
    x"32",  x"36",  x"39",  x"3c",  x"3e",  x"40",  x"43",  x"46",
37
    x"48",  x"4b",  x"4d",  x"50",  x"52",  x"54",  x"57",  x"59",
38
    x"5b",  x"5d",  x"5f",  x"62",  x"64",  x"65",  x"67",  x"69",
39
    x"6b",  x"6d",  x"6e",  x"70",  x"71",  x"73",  x"74",  x"75",
40
    x"76",  x"77",  x"79",  x"79",  x"7a",  x"7b",  x"7c",  x"7d",
41
    x"7d",  x"7e",  x"7e",  x"7f",  x"7f",  x"7f",  x"7f",  x"7f",
42
    x"01",  x"02",  x"04",  x"08",  x"0e",  x"11",  x"14",  x"17",
43
    x"1a",  x"1d",  x"20",  x"23",  x"26",  x"29",  x"2c",  x"2f",
44
45
46
47
48
49
    x"7d",  x"7e",  x"7e",  x"7f",  x"7f",  x"7f",  x"7f",  x"7f");
50
51
process(clk)
52
begin
53
if rising_edge(clk) then
54
  if RomAddr < 128 and  enable(0) = '1' then
55
     RomAddr <= RomAddr + 1;
56
     speicher_vec_1(RomAddr) <= Speicher_vec(RomAddr);
57
  end if;
58
end if;
59
end process;
60
61
process(clk)
62
begin
63
  if rising_edge(clk) and  sw(0) = '1' then
64
    wert <= unsigned(Speicher_vec_1(RamAddr+8));
65
    wert1 <= unsigned(Speicher_vec_1(RamAddr+9));
66
    erg <=unsigned(unsigned("00" & wert) + unsigned("00" & wert1));
67
  end if;
68
end process;
69
70
end Behavioral;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3660608
> led_r ?
Teile gerecht! So kann sich keine der LEDs benachteiligt vorkommen...
Im Ernst: die Pinzuordung wird doch ganz woanders gemacht. Da kannst
du den Vektor in die Port-Liste packen und jedes einzelne Bit aus dem
Vektor an jede beliebige LED zuweisen...
Wenn du das nicht willst, dann kannst du es auch so machen:
 led_g <= erg (9 downto 2);
 led_r <= erg (1 downto 0);
Das steht ganz weit vorne in deinem VHDL Buch...
Gast #3660671
Hmmm...vielen dank.
In der Portliste habe ich nur in und out.
Ich wollte das mal mit einer anderen Zuweisung machen.
Mir ging es jetzt nicht um die Kürze der Ausführung sondern um das
Verhalten von Array die gefüllt sind und das Übertragen in einem leeren
Array und da wieder auslesen um zu addieren.
Ich lese immer wieder das in die Porliste nur welche mit in und out
reinkommen.
Danke.
Gruss
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
