Arduino an Serial over Ethernet
Gast #3660586
ich möchte von einen Arduino mit Ethernet übers Netzwerk auf einen
Serial-to-Ethernet-Converter zugreifen.
Bisher weiß ich nur, dass dieser auf Port 3333 reagiert, habe aber noch
keine Kommunikation herstellen können.
Weiß jemand, wie ich mit dem Teil sprechen kann?
Gast #3660602
das ding hat sicher eine BDA wo hoffentlich das Protokoll drinsteht
alternativ bleibt nur:
wireshark auf Hostrechner und dann mit dem ding reden
Die protokolle dabei aufzeichnen und versuchen nachzubilden
Moderator Persönliche Seite #3660653
Mögliche Ursachen:
   - Serial-To-Ethernet-Converter hat eine IP-Adresse aus einem anderen
     Subnet
   - Ein weiteres Gerät hat dieselbe IP-Adresse wie Dein
   - Dein Serial-To-Ethernet-Converter ist defekt.
   - Der Fehler liegt auf der Arduino-Seite
Fragen:
   - Wie heisst das Dingens?
   - Kannst Du es vom PC aus anpingen?
   - Kannst Du vom PC mit telnet IP-Adresse:3000 (oder PuTTY)
     drauf zugreifen?
   - Wenn Du im Telnet tippst, werden die ASCII-Zeichen seriell
     ausgegeben?
Teste den Serial-To-Ethernet-Converter zuerst mit einem PC über IP. Wenn
das funktioniert, kannst Du versuchen, Deinen Arduino damit
kommunizieren zu lassen. Anderenfalls hast Du zwei mögliche
Fehlerquellen und Du weisst dann gar nicht, wo Du anfangen sollst zu
suchen.
Gast #3660959
A Konfigurieren (RTFM), v.a. UDP oder TCP und Adresse einrichten
B was über UDP oder TCP gesendet wird, kommt auf der seriellen Seite
raus und umgekehrt.
Georg
Gast #3662008
Georg schrieb:
> RTFM
The F*cking Manual ist leider nur eine Seite auf Rusisch :-(
Ist aus einem Elektronik-Restpostenladen. Hab hier 2 Stück davon.
Alles was "lesbar" auf dem Gerät steht ist: Serial-IP-Converter und eine
Seriennummer. Der eigentliche Produktaufkleber fehlt.
Ja, kann ich. Das Teil meldet sich per DHCP an. Und an die im
DHCP-Server hinterlegte IP-Adresse kann ich dann Pingen.
Sobald ich versiche eine Verbindung dorthin aufzubauen, leuchtet auch
eine LED. Wenn ich dann auf Port 3333 Verbindung aufnehme, leuchtet eine
2. LED
(Die 3333 konnte ich als Zahl im Manual lesen) Das Funktioniert vom PC
und vom Arduino.
Aber bisher kein Zeichen auf der Seriellen.
Gibt es kein Standard-Protokol dafür. Ich werd heute Abend mal Telnet
auf 3000 probieren.
Gast #3662019
Nochmal...
hab mal per Cut&Paste und Google-Translator den Teil des Textes versucht
zusammenzusetzen und zu übersetzen, wo die 3333 drinsteht.
Oft schreiben das Programm, das der Computer im Netzwerk nicht möglich
ist und die Steuerung im Netzwerk verändern zu oft prosto. In
VSP-Programm auf dem Computer, um die IP- und Port ( 3333 ) angeben.
Alles klar?
#3662136
Kann man denn erkennen was da für ICs drauf verarbeitet sind?
Ich habe Serial-2-Ethernet Module da sind Teile von Tibbo drauf.
Da gehört eine Einrichtungssoftware auf dem PC dazu.
Man kann damit entweder zwei Module koppeln die dann einen seriellen
Tunnel durch das Ethernet aufbauen oder auf dem PC einen Comport
eirichten ähnlich wie bei den USB-Seriell Modulen.
Vielleicht findet man bei den Chiphersteller ja ähnliche Software.
