vier 8bit Variablen in eine 32bit Variable
Gast #3660625
ich möchte eine 32bit Zahl in ein CAN-Frame verpacken, vom RPi
verschicken und in einem µC wieder entpacken.
Ist das so wie dargestellt richtig?
unsigned int _4567;
frame.data[4] = _4567;
frame.data[5] = _4567>>8;
frame.data[6] = _4567>>16;
frame.data[7] = _4567>>24;
sende ueber can
uint32_t msg_in_32 = 0;
msg_in_32 = msg.data[7];
msg_in_32 = 8<<msg_in_32;
msg_in_32 = msg.data[6];
msg_in_32 = msg.data[5];
msg_in_32 = msg.data[4];
#3660633
Nope.
Hier überschreibst du dir ja msg_in_32 komplett!
Das ist nicht das was du willst. Denn selbst, wenn die vorhergehenden
Operationen korrekt gewesen wären, wäre damit der 'Beitrag' von
msg.data[7] komplett 'aus dem Rennen' genommen worden. Zuweisung ist
Zuweisung. Und dabei wird der linke Teil von der Zuweisung unter
Beachtung seines Datentyps komplett beschrieben.
Ausserdem stimmt die Angabe beim Verschieben nicht
    a << b
bedeutet: verschiebe den Inhalt von a um b Bits nach links.
Genauso wie
    a >> b
bedeutet: verschiebe den Inhalt von a um b Bits nach rechts.
Links von der Operation, egal ob << oder >>, steht das "womit". Und
rechts von der Operation steht um "wieviele" Bits.
Liest du denn kein C Buch, ehe du mit programmieren anfängst? Da wirst
du noch ein paar mal schön auf die Schnauze fallen.
#3660652
ich denke*, Du suchst etwas wie das Folgende, wobei msg_in_32 den
übertragenen Wert enthält, der in die 4 Array-Werte msg.data[x]
"aufgesplittet" wird.
msg.data[4] = (msg_in_32 & 0x000F);
msg.data[5] = (msg_in_32 & 0x00F0) >> 8;
msg.data[6] = (msg_in_32 & 0x0F00) >> 16;
msg.data[7] = (msg_in_32 & 0xF000) >> 24;
*Oder habe ich mal wieder einen kapitalen Denkfehler gemacht? ;-)
#3660655
Tobias S. schrieb:
> Hallo,
Falsche Datenflussrichtung.
Er hat die 4 Einzelwerte und will sie zusammensetzen.
#3660657
test schrieb:
> Wie kann ich dann das Problem lösen?
Na, ja.
Die 4 Bytes eben geeignet verschoben wieder zusammensetzen.
msg_in_32  = ( (uint32_t)msg.data[7] << 24 )   |
             ( (uint32_t)msg_data[6] << 16 )   |
             ( (uint32_t)msg_data[5] <<  8 )   |
             ( (uint32_t)msg_data[4]       );
ein bischen optimieren könnte man das noch bezüglich der Casts.
#3660660
Hallo Karl Heinz, ich zitiere mal von oben:
unsigned int _4567;
sende ueber can
für mich sah das so aus, dass er schon über CAN gesendet hat und den
32bitter wieder auseinanderpfriemeln will, daher auch der Name
msg_*in*_32.
Wie gesagt, wäre aber nicht das erste Mal, dass ich mich irre ;-)
Gast #3660677
TomA. schrieb:
> fasse deine Variablen, auf beiden Seiten, in einer "union" zusammen und
> das Problem ist gelöst.
Ja, aber nur wenn Ziel&Quell -Platform die selbe Endianness haben.
Ansonsten sind die Bytes falsch herum. Wenn man hingegen Bitshifts wie
oben verwendet, stellt der Compiler sicher dass sie immer die richtige
Reihenfolge haben (LE in diesem Fall). So bleibt der Code portabel.
Moderator Persönliche Seite #3660761
Nicht nur das. Maskieren von Nibbles statt Bytes ist hier wenig
zielführend. ;-)
Gast #3660881
msg.data[4] = (msg_in_32 & 0x000000FF);
 msg.data[5] = (msg_in_32 & 0x0000FF00) >> 8;
 msg.data[6] = (msg_in_32 & 0x00FF0000) >> 16;
 msg.data[7] = (msg_in_32 & 0xFF000000) >> 24;
oder erst schieben, und dann maskieren. ist dann immer 0xff:
 msg.data[4] = (msg_in_32 >>  0 ) & 0xff;
 msg.data[5] = (msg_in_32 >>  8 ) & 0xff;
 msg.data[6] = (msg_in_32 >> 16 ) & 0xff;
 msg.data[7] = (msg_in_32 >> 24 ) & 0xff;
Gast #3661044
hp-freund schrieb:
> Mit Zeigern kann man das Ganze doch einfacher machen oder?
Dann hast du aber genau das gleiche Problem wie mit unions:
