DVD-Player spinnnt rum
Gast #3660675
Moinsen!
Eine Freundin von mir hat mir ihren DVD-Player in die Hand gedrückt. Er
soll wohl im Menü und beim abspielen von DVDs rumspinnen. Soll heißen er
öffnet das Laufwerk ohne zutun, springt im Menü rum ohne zutun und
ähnliches.
Dies soll seit folgender Aktion passieren: den Laptop auf den DVD Player
gestellt. Für nen halben Tag, natürlich in Betrieb.
Mein Verdacht ist, dass wie es Laptops so an sich haben er unten recht
heiß geworden ist. Und zwar so warm, dass er die Platinen erhitzt hat
und da irgendwas geschrottet hat. Ich hab schon an der vorderen
Steuerungsplatine schon etwas entdeckt. Direkt auf der Platine sind
solche ... hart gewordenen (?)Flecken. Sieht aus wie Flussmittel vom
Löten (gelblich). Allgemein sind auf der Platine etwas dunkelgrünere
Flecken zu erkennen die sich leicht vom Rest abheben.
Frage: hat noch jemand ne Idee was man machen könnte? Oder ist nach
Einschätzung der Profis ein Totalschaden?
greeetz und danke schon mal,
Toby Tobsen
Gast #3660696
Consumer-Elektronik reparieren lohnt sich nicht.
Wenn du nicht zufällig sehr viel Erfahrung hast und den Fehler nach
Aufschrauben des Gerätes in 5min lokalisieren und beheben kannst, lass
es.
Sobald du komplexere Messungen machen oder in Foren nach Hilfe fragen
musst, lass es.
Was kostet ein DVD Player heute? Vor 10 Jahren hat meiner beim MM 30€
gekostet, die werden kaum teurer geworden sein.
#3660706
Du schreibst nicht, wie die Bedienelemente (Taster?) beschaffen sind.
Eventuell ist da nur Dreck eingedrungen (Hautcreme etc.) und schließt
sporadisch die Kontakte. Das Ding denkt: "Oh, der hat gedrückt, ich soll
ihm ein Liedchen spielen!"
Michel stellte fest:
Zumindest kann man mal den Fehler suchen, schließlich hat das Ding ja
mal Geld gekostet. "Nichts verloren geben" lautet mein Motto.
MfG Paul
Gast #3660739
Vermutlich handelt es sich mehr um einen Zufall.
Die Hersteller wissen heute, dass es auf sie zurück fällt, wenn die
Geräte kaputt gehen, darum bauen sie heute keine "Sollbruchstellen" mehr
ein, weil auch die Ings, die diese früher berechnet haben, heute viel zu
teuer wären, sondern sie lassen Funktionsstörungen einprogrammieren die
nach x Betriebsstunden das Gerät unzuverlässig oder nicht mehr zeitgemäß
erscheinen lassen. Verschleiß wird subjektiv anders empfunden als
Defekt.
Vermutlich ist also nur der Livetime-Counter des DVD-Spielers
abgelaufen.
Gast #3661002
> ähnliches.
mhh hat völlig Recht.
EXAKT dieses von Dir beschriebene Verhalten eines DVD-Players hatte ich
vor einigen Monaten auch mal auf dem Tisch: unerklärliches Herumspringen
zwischen den Titeln (wenn die DVD überhaupt erkannt wurde),
Nichtreagieren auf Tastendrucke, und eigenmächtiges Herumfahren der
Laufwerks-Schublade.
Ursache waren fehlerhafte Ausgangsspannungen des internen
Schaltnetzteils, die den Logikteil zu sehr unlogischem Verhalten
zwangen.
Der Grund für die fehlerhaft gewordenen Spannungen wiederum waren defekt
gewordene Elkos im Wert von etwa 3 Euro.
Bei solchen 3 Euro-Fehlern eher doch - zumindest dann, wenn es sich bei
der Freundin oder ihrem DVD-Player um ein Qualitätsgerät handelt ;-)
Gast #3661034
Toby schrieb:
> Direkt auf der Platine sind solche ... hart gewordenen (?)Flecken. Sieht
> aus wie Flussmittel vom Löten (gelblich). Allgemein sind auf der Platine
> etwas dunkelgrünere Flecken zu erkennen die sich leicht vom Rest
> abheben.
Kannst ja mal Bilder von dem Zustand und auch von der Netzteilplatine
hochladen.
Gast #3664381
Zitier mich bitte komplett.
Wenn der TE elektronisch sehr versiert ist, das Netzteil auf der Platine
auf anhieb identifizieren kann und weiß wie ein Netzteil arbeitet, wo
Fehler begründet liegen usw, ja, dann kann man das Gerät reparieren.
Wenn ich mich aber erst einarbeiten muss und "Aufbau Netzteil" googeln
muss lass ichs gleich bleiben.
#3664525
Naja, auch nicht immer. Bei Geräten die heute nicht mehr hergestellt
werden ( HAMEG-Oszis usw. ) ist es für mich kein Problem, mal Tage
dranzusessen. Außerdem kann man auch komplizierte Elektronik tauschen.
Das Paradebeispiel: Ein defektes IC in einer Fassung. Kann natürlich
auch gelötet sein. Es ist schließlich jedem seine eigene Entscheidung ob
Reparieren oder Bauteil-Lager
#3664559
Ein HAMEG-OSZI würde aber auch kaum jemand als Consumer-Elektronik
bezeichnen.
Wenn man nicht grade aus Prinzip reapariert, betrachtet man doch
meistens die Aufwand/Kosten-Nutzen-Relation.
Folglich lohnt sich eine Reperatur bei 30 € Consumerware meist nur wenn
der Fehler schnell gefunden werden kann und die Ersatzteile billig
sind. Es ist doch offensichtich daß Michl genau das meint. Selbst für
einen einfachen Standardfehler wie defekte Elkos im Netzteil fehlt den
Meisten hier das Werkzeug und Know-How um dies noch in der Schaltung zu
messen. Selbst für ausgebaute Elkos fehlt vielen das geeignete Meßgerät,
so daß oft einfach auf Verdacht getauscht wird.
Das Zerlegen, Ersetzen und Zusammenbauen mit unterstellten 3-5 €
Materialkosten und zweifelhaften Erfolgschancen bei einem gebrauchten
und defekten Consumergerät der 30-€-Klasse kann finanziell gesehen nur
als Hobby und wohl kaum als lohnend betrachtet werden. Betrachtet man
aber beispielsweise Lernfaktor und Umweltbelastung, so kann es natürlich
wieder anders aussehen. Man riskiert einen Satz Elkos, den man bei
Mißerfolg oft wieder Ausbauen könnte und erspart der Umwelt bei Erfolg
ein weiteres Gerät. Das macht dann natürich keinen Sinn, wenn man nur
für die Ersatzelkos extra 200 KM fährt.
Bei teureren Geräten oder Geräten die nicht so leicht oder gar nicht
mehr Ersetzt werden können ist die Grenze des sinnvollen Aufwandes
natürlich höher.
Gast #3665757
@Michl und Carsten:
Ihr habt ja nicht unrecht, wenn es wirklich ein Billiggerät der
<30-Euro-Klasse ist. Aber das wissen wir ja gar nicht. Vielleicht ist es
ein Edelgerät aus einer Highend-Consumer-Schmiede für 130 Euro. Oder ein
Weihnachtsgeschenk von Tante Else, also nahezu unbezahlbar.
Außerdem wissen wir auch nicht, was dem Toby diese Freundin an sich wert
ist, was für seine Aufwandserwägungen aber möglicherweise viel
entscheidender sein könnte als der Gerätewert ;-)
>> hochladen.
> Kannst ja auch mal Bilder vom Zustand der Freundin hochladen :-)
Vollkommen richtig. Nur SO kann das alles seriös beurteilt werden :-D
