Frage zu einem HEXIN RS485-Converter.
Gast #3660719
Wie funktioniert die automatische Umschaltung eines RS485-Converters?
Hintergrund der Frage ist, dass die automatische Umschaltung des HEXIN
nur bis 57.600 Baud funktioniert. 115.200 Baud gehen nicht - obwohl in
den Spezifikationen angegeben - und ich möchte daher selbst eine
Schaltung aufbauen.
http://www.hexin-technology.com/RS-232_To_RS-485_Converter-Product-257.html
Gast #3660953
Schlecht. Am einfachsten wird mit einer festen Verzögerung nach der
letzten Signaländerung auf TxD umgeschaltet, aber diese Zeit müsste sich
nach der Übertragungslänge eines Zeichens richten und daher abhängig von
der Baudrate sein. Diese durch Mithören zu bestimmen ist aber zu
aufwendig.
Vermutlich ist die Verzögerung bei 115 kBaud zu lang und in dieser Zeit
antwortet der Gegner bereits. Das Problem ist nicht die Baudrate an
sich, sondern die Pause bis zur Antwort.
Georg
Gast #3661009
Die Leitungslängen sind hinreichend kurz gehalten.
Bei 115.200 Baud beträgt die Bitdauer ca. 8,7 µs. Würde es da nicht
ausreichen bei einer fallenden bzw. steigenden  Flanke des RS232-Signals
die Treiber innerhalb von 100 - 200 ns umzuschalten? Einfach einen
flotten Komparator nehmen?
Gast #3661033
Karsten schrieb:
> Würde es da nicht
Du weisst ja nicht, was noch kommt - daher muss man eine Zeichenlänge
lang warten, dann ist das Senden sicher beendet - halbwegs sicher.
Übrigens kann bzw. darf die andere Seite ja auch erst antworten, wenn
das letzte Zeichen komplett gesendet ist. Die könnte aber z.B. ein CR
erkennen und sofort antworten, während dein Interface noch auf eine
längere Pause wartet.
Dein Verfahren würde funktionieren, wenn die Leitung nach dem Abschalten
von selbst den Zustand "1" einnehmen würde, das kann man mit
Pullup/Pulldown erreichen, aber nur wenn du alles selbst installierst.
Georg
