RAID - Internal Ports
OP #3660820
kann mir jemand sagen was bei diesen 2 RAIDs:
http://www.lsi.com/products/raid-controllers/pages/megaraid-sas-9260-8i.aspx#tab/tab2
http://www.lsi.com/products/raid-controllers/pages/megaraid-sas-9260-4i.aspx#tab/tab2
mit den Internal-Ports (unter Specifications -> Internal Ports) gemeint
ist?
An beide RAIDs lassen sich ja bis zu 128 Festplatten anschließen, doch
was ist der Unterschied zwischen 4 und 8 internen Port?
Hat man 8 Ports eine schnellere Datenübertragung?
Vielen Dank,
Basti
p.s. unter den Schlagwörter konnte ich im Forum leider nichts finden
Ein Anschluss SFF8087 gegenüber 2 Anschlüssen SFF8087. An einen solchen
Anschluss lassen sich direkt 4 SSA Disks anschliessen. Im Rahmen von
Backplanes mit entsprechenden Expandern gehen auch mehr.
Ja. Vorausgesetzt natürlich, es hängen genug schnelle Disks dran und die
sind auf beide Anschlüsse verteilt.
@Sebastian: Korrekt. Eine solche Backplane enthält ggf. die notwendigen
SAS-Expander (SSA war Tippfehler). Wobei diese Controller auch
SATA-Disks unterstützen, dafür gilt das dann analog - auch mechanisch,
denn der Anschluss von SAS-Disks ist aufwärtskompatibel zu den
Daten+Strom Steckern der SATA-Disks.
SAS wird unabhängig von der Anzahl Disk meist über Backplanes
verdrahtet, nicht über das Kabelgewirr des verlinkten Breakout-Kabels.
