Varistor raucht trotz USV mehrfach ab
Gast #3660875
wir haben ein Netzteil mit einem Varistor Typ P250L40C. Nach dem einer
von 2 Varistoren abgeraucht war haben wir eine USV vor das Netzteil
gehängt um eventuelle Spannungsspitzen zu beseitigen.
Jetzt ist der Varistor schon zum 2. Mal abgeraucht und ich kann mir
nicht erklären warum. Nach dem 2 Varistoren hängt übrigens ein
Netzfilter, deswegen würde ich mal die Geräteseite ausschließen. Hier
die Daten aus dem Datenblatt:
Max Vrms 250V
Withstanding Energy 300 WTM
Peak Current 1 Puls 10000A
Peak Current 2 Puls 7000A
Varistor Voltage at 1mA 354min, 429max
Maxumim Clamping Voltage 650V
Da die Dinger immer wegbrennen müsste doch für eine kurze Zeit
(Sekunden) eine hohe Spannung anliegen - oder? Nach dem abrauchen haben
die Dinger übrigens um die 70 Ohm
Hat jemand eine Idee?
> haben wir eine USV vor das Netzteil gehängt um eventuelle Spannungsspitzen
> zu beseitigen.
Was für eine? Die billigen Offline-USVs beseitigen gar nichts, die
können höchstens bei "längerer" leichter Über/Unterspannung durch
Spartrafo-Umschaltung grob korrigieren.
oszi40 schrieb:
> Miß mal die Spannung über einige Zeit. Evtl. hast Du Drehstrom und eine
> Nullpunktverschiebung oder auch "Bauernstrom" genannt?
Müsste das die USV nicht ausgleichen? Das mit den 275V macht wirklich
Sinn. Bei einem anderem baugleichen Netzteil funktioniert es aber.
Aber der Tip war auf jeden Fall gut - das wird wohl das erst sein was
ich versuche.
275 ist Standard für diese Dinger. Wenn es in D-land schon raucht, dann
versuche es mal im Süd östlichen Ausland…da gäbe es Dauerfeuer: also 275
Hat das Ding nun einen Varistor oder zwei? Und wenn die beiden
Varistoren zusammen beschafft wurden: Kann es sein, das die einfach nur
defekt waren?
Passt zwar vielleicht nicht ganz zu defekten Varistoren, aber zu meinen
Tipps bei merkwürdigen wiederholten Defekten gehört, das Stromnetz
vorsorglich auf Fehlerströme zu untersuchen.
So eine USV dürfte doch ein Logging haben. Steht da was drin?
Laut USV-Spezifikation liegt die USV mit 253 Vrms schon mal über dem
Varistor.
Der Verbraucher wird auch sein Schärflein beitragen und zwar nicht zu
knapp. Davon kann ich aus leidvoller Erfahrung mit 800V-TRIACS an 230
Volt berichten, die bei "schlechtem" Verbraucher ebenfalls durch
Überspannung trotz Bedämpfung (RC-Glied) draufgingen (so alle paar
Monate). Die "ungeeignete Last" waren dabei Energiesparlampen.
Der Netzfilter ist ja gut und schön, der einfachste Test ist doch, ob
die Varistoren draufgehen, wenn Du die Last - also das Netzteil -
wegnimmst. Ich glaube dann werden sie nicht durchbrennen, denn das
Problem kommt wohl nicht vom Netz.
Also schau mal beim Verbraucher genauer nach. Schaltnetzteile sind ganz
ganz böse diesbezüglich. Der Netzfilter allein wird dem ganz sicher
nicht Herr. Welchen PFC hat das Netzteil? Hat es aktive PFC?
Link/Hersteller/Typ Netzteil?
