Casten.Convertion.
Gast #3661191
Hallo, guten Tag.
Ich möchte ein Integervaribale in ein std_logic_vector umwandeln.
Geht das nur über eine Convertion mit value_u wie unten oder gibt es
eine andere Möglichkeit.
Danke.
Gruss
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity conv is
  port(
    clk    : in  std_logic;
    led_g  : out std_logic_vector(7 downto 0)
end conv;
architecture behave of conv is
signal value_u : unsigned(7 downto 0);
begin
  process(clk)
  variable value_i : integer range 0 to 255 := 129;
  begin
  if rising_edge(clk)  then
23
    value_u <= to_unsigned(value_i,value_u'length);
24
    led_g <= std_logic_vector(value_u);
25
  end if;
26
  end process;
27
28
end behave;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3661329
Du kannst die Funktion to_unsigned() und den Cast std_logic_vector()
schachteln:
    led_g <= std_logic_vector(to_unsigned(value_i,value_u'length));
Du hättest dir übrigens mit diesem Konstrukt einen Takt Latency
eingefangen:
  end if;
Denn GENAU das value_u hier wäre der ideale (und eigentlich auch
einzige) Fall für eine Variable...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
