Störarme negative Spannung erzeugen?
Gast #3661237
ich möchte aus einer positiven Spannung von 15-17V eine negative
Spannung von -12V erzeugen um OPVs versorgen. Das Problem ist, dass die
Schaltung sehr störungsarm sein muss. Mit DC-Wandlern habe ich mich
schwer getan, da ich trotz Weißblechgehäuse und LC-Filterung nicht alle
Störungen beseitigen konnte. (Irgendwas strahlt immer ;-) ).
Die Schaltfrequenz sollte über 100kHz liegen und der Stromverbrauch
liegt zwischen 5mA und 35mA bei -12V. Die negative Spannung sollte recht
stabil. Es spielt aber keine Rolle, ob es genau -12V sind.
Habt ihr eine Idee, wie man störungsarm -12V erzeugen kann?
Gast #3661249
Zitat:
> Mit DC-Wandlern habe ich mich schwer getan, da ich trotz Weißblechgehäuse > und
LC-Filterung nicht alle Störungen beseitigen konnte.
Was für eine Primärversorgung nutzt du? Netzversorgung oder Batterien?
Gast #3661260
Mag wohl sein... es erfordert eine gewisse Erfahrung und
einen bestimmten Mindestaufwand. Es geht aber.
Ich habe, wenn ich mich recht erinnere, dreigliedrige
LC-Tiefpasse verwendet. Wir konnten ohne Probleme einen
HF-Vorverstärker daraus speisen.
Die Verbindung des Schirmgehäuses mit dem Schaltregler
war auch recht trickreich, fällt mir gerade ein. Da
musste man den richtigen Punkt in der Schaltung erwischen.
Gast #3661263
Als Primärversorgung verwende ich ein Schaltnetzteil. Das führt aber zu
keinen Störungen, bzw. konnten ausgefiltert werden. Wenn ich für die
neg. Versorgung einen Akku verwende, treten keine Störungen auf.
