Cypress PSoC: manuelles FIFO-Management
Gast #3661367
ich beschäftige mich gerade mit Cypress PSoC Controllern und
implementiere mein erstes größeres Hardware-Design.
Kurze Erläuterung, die PSoC beinhalten neben dem Controllerkern
sogenannte UDBs, das sind quasi Mini-Recheneinheiten, welche
Grundfunktionen wie addieren, subtrahieren, shiften, etc. unterstützen.
Drumrum sind noch ein paar Macrozellen. Verknubbelt wird das ganze per
Verilog.
In Verbindung mit den PLDs kann man sich somit seine Funktionen in
Hardware gießen.
Die UDBs können mit dem Controllerkern u.a. über FIFOs kommunizieren. In
Richtung UDB<->PLD kann über jeweils sechs Ein- und Ausgänge
kommuniziert werden, die PLDs kommunizieren mit dem Controllerkern über
Status- bzw. Controlregister.
Mein Problem ist nun folgendes: Ich benötige den FIFO, aber die Ausgänge
sind schon voll belegt, d.h. ich kann die FIFO-Statussignale nicht
abgreifen. Also muss ich das manuell abhandeln.
Mein Ansatz ist nun folgender: Ich schreibe ein Byte in den FIFO. Über
das Controlregister informiere ich die Hardware, dass ein Byte in den
FIFO geschrieben wurde (geht wie oben beschrieben leider nicht anders).
Die StateMachine hat vier Zustände, von denen einer Bytes aus dem FIFO
liest, die restlichen Zustände sind entweder IDLE oder eben die Daten
verarbeiten. Nennen wir die Zustände mal "Idle, Data0, Data1, ReadFifo".
In jedem Zustand wird geprüft, ob ein Byte im FIFO gelandet ist. Wenn
ja, wird in den Zuständen Idle, Data0/Data1 ein Bytezähler hochgesetzt.
Im Zustand ReadFifo wird der Bytezähler dekrementiert und nur ein Merker
für die anderen drei Zustände gesetzt, um den Bytezähler zu
inkrementieren. --> Das hab ich deswegen gemacht, weil man ja ansonsten
gleichzeitig dekrementieren und inkrementieren müsste.
Die Frage ist nun, ist das korrekt so, oder soll ich es "umdrehen" und
im Zustand ReadFifo, wenn ein Byte im FIFO gelandet ist, den Bytezähler
einfach nicht ändern? In dem Fall bräuchte ich den Merker für die
anderen Zustände nicht und könnte dann dort direkt immer inkrementieren.
Ich frage deswegen, weil ich das "parallele Denken in Hardware" noch
nicht verinnerlicht habe. Sieht jemand mit dem obigen Ansatz Probleme?
Besten Dank für Tips und Vorschläge =)
Ralf
Schweigen bedeuted: Zustimmung
Probiere Deine Idee aus. Wenn sie fehlschlägt mußt Du die Ursache suchen
(=debuggen) und ggf. einen neuen Ansatz wählen.
Duke
Hi Duke,
Njaaa, nicht immer ;)
Das ist noch etwas, was mir Kopfzerbrechen bereitet, da ich noch keinen
Ansatz habe, wie man das geschickt und effektiv debuggen kann. Da muss
ich noch n bisschen Hirnschmalz reinstecken...
Ralf
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
