EMV-Problem RS422
Gast #3661369
ich habe zwei Geräte, die über RS-422 kommunizieren und die auf einem
Rack montiert sind.
Die RS422-Leitung ist ca. 2 m lang und dreifach geschirmt. Die Schirme
sind auch an beiden Geräten gut und rundum aufgelegt. Trotzdem habe ich
bei der Clockfrequenz 10 MHz einen Common-Mode-Strom von 100 µA auf der
Leitung.
Das eine Gerät ist direkt ans Rack geschraubt, also sehr niederimpedant
angebunden. Das andere über ein ca. 10 cm langes Masseband. Auf dem
Masseband fließt der gleiche Common-Mode-Strom.
Heißt also: Der Common-Mode-Strom fließt über die Innenleiter von gerät
1 und zu Gerät 2 und anstatt über meinen schönen Dreifachschirm
zurückzufließen, fließt er über das Masseband zurück.
Ich verstehe das nicht, die aufgespannte Leiterschleife ist doch viel
höher. Jemand ne Idee?
Danke!
Peter schrieb:
> Du hast doch hoffentlich den Schirm nicht ungefiltert angebunden
also die Aderpaare der RS-422 sind jeweils verdrillt und geschirmt, die
Schirme nicht aufgelegt. Dann gibt es noch den Schnittstellen-GND, der
seperat geführt wird.
Um das ganze ist jedoch ein doppelter Außenschirm gezogen, der
beidseitig jeweils am Gehäuseintritt rundum aufgelegt ist.
Gefiltert ist da gar nichts.
Wenn man auf Schirmung setzt:
- Schirmung muss 360° sein. Schirmung die nicht aufgelegt ist bringt
nichts.
- Alles was einen geschirmten Bereich verlässt muss gefiltert sein.
Sonst kann man die Filterung auch gleich weglassen
- Schirmung filtert man mit Ferriten und Kapazitäten gegen GND.
1.Ein Band ist noch keine vollflächige Verbindung.
2.Man braucht Erfahrung oder Glück den rechten Massepunkt zu finden.
3.Wähle den Aufbau so, daß es auch nach späteren Reparaturen/Umbauten
noch zuverlässig funktioniert. Ich habe schon Berge von "überflüssigen"
Kabeln gesehen.
du must die Spitzenströme Peaks reduzieren. Und A und B müssen
gleichlauf haben, dann muss es sogar ohne Schirm gehen. Dazu mal eine
Gleichtaktdrossel in A und B auf beiden Seiten einsetzen. Das mit den
dicken Ferritkernen ist immer so eine pseudo EMV maßnahme. Die
Terminierungswiderstände sollten am Treiber auch dran sein.
Gruß Sascha
