0/5-8V Chip -> 0/3.3V für GPIO
Gast #3661514
kann mir hier eventuell jemand einen Denkanstoß geben wie ich 0 / 5 - 8V
zu 0- 3.3V für einen Mikroprozessor umwandeln kann? Spannungsteiler
passt ja auch nicht so recht? Transistor aber wie?
Es handelt sich hier um einen Chip der je nach Einstellung 5-8V ausgibt,
wenn die Spannung nun auf 0V fällt würde ich das gerne dem
Mikrocontroller mitteilen und eine LED einschalten. 3.3V alles OK, 0V
keine Spannung vorhanden.
Gast #3661528
z.B. ein CD4050 würde gehen.
Bei 3.3V Versorgung 0-18V Eingangsspannung möglich.
Oder einen Komparator LM393 mit entsprechender Beschaltung.
Oder einen Transistor (Vorsicht der invertiert).
Gruß Anja
Gast #3661568
Da reicht eine Diode und ein Pullup.
Kathode ans Signal. Pullup an die Anode und dann
an den uC Pin.
Gast #3661604
> an den uC Pin.
das scheint leider nicht so richtig die Lösung zu sein, der Pin ist ein
Input/Output Pin und resettet sobald man dort wieder etwas Strom anlegt
Würde so ein PNP dafür ausreichen?
5/8V an die Basis damit 3.3V gesperrt werden, und wenn es auf 0V ist
werden 3.3V durchgeleitet (meine Theorie :-)
http://de.mouser.com/ProductDetail/Micro-Commercial-Components-MCC/MMSS8550-H-TP/?qs=sGAEpiMZZMshyDBzk1%2fWix6%252bVYfwwUbcIa98QoVv%2ffI%3d
Bin leider ein blutiger Anfänger in diesen Sachen..
Danke für die bisherigen Antworten
#3661632
und warum schreibst du in deiner Aufgabenstellung nicht gleich rein, um
was es sich konkret handelt?
Außerdem ist jetzt unklar, welches Pin du oben beschreibst?
Das vom uC oder das von dem Chip, der 5-8V ausgibt?
Wenn dir obige Lösung nicht gefällt, dann geht es auch einfach mit einem
Vorwiderstand von dem 5-8V Ausgang zum 3,3V Eingang (z.B. 10k)
und einem spannungsbegrenzenden Element vom 3,3V-Eingang gegen Masse.
Da eignet sich eine passende Z-Diode oder auch eine weiße oder blaue LED
mit typ. Flusspannung um 2,5...3V.
Alternativ Schutzbeschaltung mit Schottkydioden gegen Masse und +3,3V,
so wie hier:
http://www.t4-wiki.de/wiki/images/thumb/Elektrik_Bordnetz_Schutzschaltung_Eingaenge.jpg/300px-Elektrik_Bordnetz_Schutzschaltung_Eingaenge.jpg
Nö, ganz so geht das wohl nicht.
Gruß Öletronika
Gast #3661641
Es ist ein Step-Up Konverter, es wird ein Pullup gegen die Inputspannung
gelegt, bei mir 5 bzw. 8V.
Man kann anscheinend den Fault Pin auch Cyclen damit sich das bei einem
Kurzschluss resettet (daher ist der Fault Pin auch Input).
Hab's mittlerweile schon mit dem PNP Transistor versucht und es klappt
soweit ganz gut, bekomme den Status halt invertiert was für den
Microcontroller okay ist.
#3661676
Falls du das ganze trotzdem nicht invertiert haben möchtest: Mit einem
PNP Transistor dürfte das relativ einfach gehen. Wie hast das Teil denn
beschaltet?
Gast #3662418
> beschaltet?
so wie es ist passt es mir derzeit schon. Der Widerstand zwischen
Transistor und dem Fault Pin scheint sich erheblich auf die
Funktionalität des Chipsatzes auszuwirken (im positiven Sinne) was
natürlich nicht dokumentiert ist…
Habe die Schaltung jetzt aber auch nicht hier..
