Quizspiel Schaltung Theorie
OP #3661564
Ich wollte eine 'Wer wird Millionär' Schaltung analog aufbauen, also
ohne uC.
Es gibt 4 Pads mit je 4 Knöpfen für A B C und D, die an einem Pult je
eine LED einschalten sollen. Also Für Spieler A 4 Leds, Spieler B 4 Leds
usw....
Wenn ein Spieler eine Antwort 'eingelogt' hat, soll er sie natürlich bis
zum Reset des Moderators nicht ändern können, also dachte ich an
bistabile Kippstufen...
Jetzt braucht aber jede LED eine bistabile Kippstufe, wenn ich das
richtig verstanden habe. Um nicht in Transistoren zu ertrinken wollte
ich dafür NE555s dafür nehmen, aber müssen es dann wirklich 16 Stück
davon sein ?
Analog ist für mich gerade wie Kopfrechnen, schon lange her.. :D
*Ja, mit uC geht alles einfacher, aber darum gehts hier nicht.*
Mit einer Logikschaltung geht alles einfacher. z.b. mit Flipflops.
Ein Mikrocontroller könnte das auch machen, allerdings ist ein
Mikrocontroller technisch sehr ungeeignet dafür.
Die 16 NE555 werden dank des Reset vmtl. reichen.
Bei einer Digitalschaltung könnte man auch mit 12 Flipflop auskommen.
Am einfachsten wäre es vmtl. mit 4 * 74HC161 zu arbeiten mit Preset und
Clear. Die Q-Ausgänge gehen auf die LEDs. Dazu noch 4 * 74HC02 um das
PE-Signal zu erzeugen (4 Input-NOR).
@ Dennis S. (Firma: sixeck.com) (sixeck)
>ohne uC.
Warum?
>davon sein ?
Sieht wohl so aus. Nimm wenigstens integrierte RS-FlipFlops ala 4043
oder 4044. ort hast du Vier in einem DIL16 Gehäuse. Reicha ber allein
nicht, du brauchst noch Verriegelungslogik.
Für mich hier eher wie eine Faustkeil, auch lange her und nicht mher
wirklich zeitgemäß.
Worum geht es dann? Sowas "analog" bauen zu wollen war selbst vor 30
Jahren schon eine dumme Idee. Heute nimmt man einen kleinen uC und
fertig.
Dennis S. schrieb:
> wollte ich dafür NE555s dafür nehmen, aber müssen es dann wirklich
> 16 Stück davon sein ?
Ja.
Es gäbe ja noch andere ICs, wie CD4044 mit denen das weniger wäre, aber
wenn du unbedingt NE555 willst, dann ist das eben so.
Falk Brunner schrieb:
> Reicha ber allein nicht, du brauchst noch Verriegelungslogik.
Richtig.
Man könnte es auch mit 16 Thyristoren wie BRX45 aufbauen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Das ist die ideale Anwendung für einen Mikrocontroller:
> usw....
Da kann man dann noch eine Hupe ansteuern, und die LEDs blinken lassen,
und der Spielleiter kann die richtige Antwort eingeben für ein
schnuckeliges Lauflicht, und es kann ein Zähler mitlaufen, und, und,
und.
Aber natürlich kann man das auch über mehr Hardwareaufwand mit einzelnen
ICs aufbauen...
Dirk J. schrieb:
> Oder alles nur mit Relais :)
Man könnte es auch mit einem Nockenschaltwerk und Motoren machen...
Wenns aber schon unbedingt Hardware sein muss, dann würde ich ein CPLD
oder eher ein FPGA nehmen. Kostet auch nur zwofuffzich:
http://de.mouser.com/ProductDetail/Lattice/LCMXO2-256HC-4SG32C/?qs=b7JX9/qJC2NnipB%252bzTp3dg==
