STM32F10x - Problem mit SD Karte per SPI
Gast #3661707
Hi, ich benötige mal eure Hilfe,
Bin dabei eine SD(HC) Karte per SPI an den STM32f103 zu hängen. Genutzt
wird ein Olimex P103 Board (zum testen).
Als Code-Basis dient fatfs von elm chan. Nun habe ich beim Debuggen
folgendes problem: ohne Breakpoint gibt die Funktion send_cmd() nie den
richtigen wert zurück. Wenn ich jedoch per Hand durch die Funktion
springe, wird die Karte richtig angesprochen.
DSTATUS disk_initialize (
  BYTE drv    /* Physical drive number (0) */
  BYTE n, cmd, ty, ocr[4];
  int buff = 0;
  if (drv) return STA_NOINIT;      /* Supports only drive 0 */
  init_spi();              /* Initialize SPI */
  if (Stat & STA_NODISK) return Stat;  /* Is card existing in the soket?
//  FCLK_SLOW();
  for (n = 10; n>0; n--)
    xchg_spi(0xFF);  /* Send 80 dummy clocks */
  ty = 0;
  buff = send_cmd(CMD0, 0);
  if ((buff) == 1) {      /* Put the card SPI/Idle state */
    Timer1 = 1000;            /* Initialization timeout = 1 sec */
    if (send_cmd(CMD8, 0x1AA) == 1) {  /* SDv2? */
      for (n = 0; n < 4; n++) ocr[n] = xchg_spi(0xFF);  /* Get 32 bit
return value of R7 resp */
      if (ocr[2] == 0x01 && ocr[3] == 0xAA) {        /* Is the card
supports vcc of 2.7-3.6V? */
        while (Timer1 && send_cmd(ACMD41, 1UL << 30)) ;  /* Wait for end
of initialization with ACMD41(HCS) */
        if (Timer1 && send_cmd(CMD58, 0) == 0) {    /* Check CCS bit in
the OCR */
          ty = (ocr[0] & 0x40) ? CT_SD2 | CT_BLOCK : CT_SD2;  /* Card id
SDv2 */
    } else {  /* Not SDv2 card */
      if (send_cmd(ACMD41, 0) <= 1)   {  /* SDv1 or MMC? */
        ty = CT_SD1; cmd = ACMD41;  /* SDv1 (ACMD41(0)) */
      } else {
        ty = CT_MMC; cmd = CMD1;  /* MMCv3 (CMD1(0)) */
      while (Timer1 && send_cmd(cmd, 0)) ;    /* Wait for end of
initialization */
      if (!Timer1 || send_cmd(CMD16, 512) != 0)  /* Set block length:
512 */
        ty = 0;
  CardType = ty;  /* Card type */
  deselect();
  if (ty) {      /* OK */
//    FCLK_FAST();      /* Set fast clock */
    Stat &= ~STA_NOINIT;  /* Clear STA_NOINIT flag */
  } else {      /* Failed */
    Stat = STA_NOINIT;
  return Stat;
Damit wird die Karte nie richtig erkannt -.-
Die SPI Schnittstelle meine ich jedoch richtig initialisiert zu haben:
  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_128;
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 0;
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
  SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
  SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
  SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
Auf dem Oszi sieht man jedoch wie die Karte angesprochen wird und auch
antwortet.
Ich hoffe das genügt erstmal um den Sachverhalt zu verdeutlichen. Hat
schon mal jemand so ein ähnliches Problem gehabt?
Danke schonmal für sachdienliche Hinweise. Ahoi
#3661769
Polarität/Phase ist bei SPI wichtig. Ein deutliches Anzeichen, dass man
das genau falsch eingestellt hat, ist: Wenn man ganz langsam macht,
funktioniert es, schneller jedoch nicht.
Wie Grundschüler schrieb: SPI_CPHA_1EDGE und SPI_CPOL_Low verwenden,
schon sollte das klappen.
Gast #3661789
Jo danke ;)
Damit komme ich zumindest weiter. Habe die SPI Einstellungen nun
korrigiert auf:
  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
Die Karte wird auch richtig erkannt bis zu dieser Stelle aus obiger
Funktion:
  if (!Timer1 || send_cmd(CMD16, 512) != 0)  /* Set block length: 512 */
    ty = 0;
Da tritt vorherige Phänomen wieder auf. D.h. wenn ich manuell durch die
if bzw. send_cmd() springe, wird die karte richtig erkannt und ty wird
nicht auf 0 gesetzt.
Ich werde mal noch etwas mit dem takt spielen bzw. ein paar andere
Karten versuchen. Aber irgendwie ist hier der Wurm drin...
Gast #3662096
Nochmal danke für eure Hilfe. Im Endeffekt lag es an etwas anderem.
Der Vollständigkeit halber:
ChaN schreibt in seiner Lib direkt auf die Register des Controllers.
Irgendwie mag das entweder der aktuelle Compiler oder CooCox nicht oder
nur teilweise verstehen.
In der Funktion xchg_spi() fehlen die assert_param(SPIx) geschichten
damit es ordentlich funktioniert. Oder man nutzt die Standard-SPI Lib.
Das sieht dann so aus:
/* Exchange a byte */
static
BYTE xchg_spi (
  BYTE dat  /* Data to send */
  /* Send byte through the SPI peripheral */
  SPI_I2S_SendData(SPI2, dat);
  /* Wait to receive a byte */
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET) { ; }
  /* Return the byte read from the SPI bus */
  return SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
Nachdem ich mir damit jetzt einen abgequält habe läuft es sauber mit
sämtlichen SD karten.
Schönen Tag allen noch ;)
