Oszilloskopmissbrauch
OP #3661733
Hallo Jungs,
mit Mikroelektronik habe ich eigentlich nichts am Hut (auch wenn ich
viele Ideen habe, die man wohl nur damit vernünftig umsetzen könnte,
weswegen ich schon immer einen Einstieg finden wollte), ich bin nur
hier, weil ich denke, dass ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt.
Mein Hobby ist das Experimentieren mit visuellen Effekten, und für eine
Idee möchte ich Erschütterungen sichtbar machen. Mein erster Gedanke
war, einen Laserpointer zu verwenden und den Punkt abzufilmen. Das
Problem ist nur, dass die zeitliche Auflösung des Films für viele Dinge
nicht ausreicht. Deswegen habe ich mir nun überlegt, stattdessen den
Leuchtpunkt wandern zu lassen und in einer Fotografie zu bannen. Dafür
müsste ich aber den Leuchtpunkt präzise linear bewegen, und ich hab
keine Ahnung, wie ich das machen soll.
Wenn mich meine Erinnerung an den Schulunterricht nicht täuscht (so lang
ist es ja noch nicht her) sollte ich doch ein Oszilloskop genau dafür
missbrauchen können, oder? Wie stelle ich denn das am besten an?
Wahrscheinlich reicht für mich irgendein günstiges gebrauchtes Gerät,
gibt es da etwas, auf was ich achten sollte/muss? Gut wäre, wenn man die
Bewegungsgeschwindigkeit präzise einstellen könnte, ich brauche dabei
auf jeden Fall einen Bereich von 1ms bis 1s, mehr nach oben und unten
wäre natürlich Klasse.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen, denn ich wüsste sonst nicht,
wen ich fragen sollte. Ich habe mir auch schon den Artikel zum Thema
Oszilloskop hier auf der Seite durchgelesen, nur ist der bei meinem
Problem wenig hilfreich.
Lieben Gruß
Sarah
Moin Sarah,
trotz deines langen Textes verstehe ich nicht so ganz was du da machen
willst. Erschütterungen kannst mit handelsüblichen Smartphones einfach
anzeigen lassen. Da gibt es Apps wie z.B. Sensor Kinetics. Mehr Info
wäre aber vonnöten.
ein Oszi kann ja nur Spannungen messen, daher benötigt man noch "etwas",
was die Bewegung / Erschütterung eben in diese umwandelt.
Ein Gyro oder  oder im einfachsten Fall ein Poti (wobei ich nicht glaube
dass ein Poti entsprechend auflösen kann...) sind da noch von Nöten...
OP
Hmm, ich weiß nicht so recht, wie ich das leicht verständlich
beschreiben kann ;-) Vielleicht so: Ich dunkel einen Raum komplett ab
und leuchte mit einem besonders stabil befestigten Laser an die Wand.
Wenn ich nun mit einer ebenso stabil befestigten Kamera diese Wand
fotografiere, beispielsweise mit einer Belichtungszeit von einer
Sekunde, dann erhalte ich eine dunkle Aufnahme mit einem scharfen
Lichtpunkt. Befestige ich die Kamera auf einem nicht so stabilen Stativ,
das die Erschütterungen der Umgebung gut überträgt, und laufe dann
während der Aufnahme daran vorbei, so übertragen sich die
Erschütterungen auf die Kamera und ich erhalte eine Aufnahme, die nicht
mehr einen Lichtpunkt zeigt, sondern einen Lichtstreifen (weil die
Aufnahme durch die Erschütterungen verwackelt ist). Je nachdem was für
Schuhe ich trage oder wer an der Kamera vorbei läuft zeigen sich andere
Muster und es entstehen interessante Aufnahmen (um die geht es mir :-)
). Das Problem ist, dass ich bei einer einzigen Aufnahme den zeitlichen
Ablauf nicht steuern kann, alle Verwacklungen überlagern sich einfach.
Aus dem Grund kam mir die Idee, wenn ich den Leuchtpunkt kontrolliert
bewegen könnte, dann hätte ich eine stabile Zeitliche Komponente im
Bild. Und dann könnte ich ganz andere Arten von Erschütterungen sichtbar
machen. Mein Problem ist, den Leuchtpunkt kontrolliert (also gleichmäßig
und wiederholbar) zu bewegen, und das mit unterschiedlichen
Geschwindigkeiten für unterschiedliche Erschütterungen. Und da kam mir
eben der Gedanke, dass das mit einem Oszilloskop klappen könnte (ich
muss ja das Bild nicht von der Wand aufnahmen, ich kann ja auch den
Bildschirm des Oszilloskops abfotografieren).
Ich will also nicht irgendetwas Messen, und es muss auch nicht die
Bewegung auf dem Oszilloskop angezeigt werden, ich möchte einfach nur
einen linear wandernden Leuchtpunkt, dessen Geschwindigkeit ich fein
regeln kann, um diesen dann abzufotografieren.
Der besondere Charme für mich wäre, wenn das mit einem analogen Gerät zu
machen ist, weil ich auch die Fotos analog erstelle. Das es digital
einfacher gehen könnte interessiert mich da nur wenig, das ist mir zu
steril ;-)
Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für eure Unterstützung!
Sarah
PS: Jetzt ist der Text sogar noch länger geworden, ich hoffe aber, ich
konnte mein Vorhaben verständlich machen. :-)
du könntest mit einem Drehspiegel oder Prisma den Laserpunkt wandern
lassen.
Oder den ganzen Laser drehen, dann bräuchtest du aber wohl mehrere
Laser, weil der Punkt sonst die meiste Zeit außerhalb des Bildes ist.
Eine Lösung wäre vielleicht, den Laserpointer auf ein gewöhnliches Servo
zu montieren, wie es im RC-Modellbau verwendet wird, da gibt es sehr
stabile und kräftige Ausführungen. Das Servo kann simpel mit einem
Mikrocontroller angesteuert werden. Die Schwenkzeit ließe sich damit
ebenfalls programmieren bzw. einstellen.
Du bist 50 Jahre zu spät.
Natürlich kann man auf einem Oszilloskopbildschirm einen Leuchtpunkt
langsam oder schnell wandern lassen.
Allerdings sind alte Röhren nicht besonders geometrisch linear, da kann
es sinnvoller sein, das auf einem PC-Bildschirm zu simulieren, höher
auflösen tut er sowieso.
Hallo Sarah,
wenn es die Kamera ist, die durch die Erschütterungen bewegt wird, dann
muss es ja eigentlich kein Laser sein, oder? (Ich dachte zunächst, der
Laser wird „erschüttert“ und soll die Bewegung auf die Wand projizieren,
was eine gewiss „Verstärkung“ bewirken würde.) Ein einfacher
(möglicherweise leuchtender) Punkt an der Wand sollte genügen. Wenn es
Dir gelingt, diesen Punkt zu bewegen wäre das Problem gelöst. Dazu gibt
es sicher eine ganze Reihe von Möglichkeiten: Ein Punkt auf einem
Schirm, der sich bewegt, eine Leuchtdiode auf einem Treibriemen (der
vielleicht auch auf Erschütterungen reagiert), ein Beamer, ein
Computerbildschirm, ein durch Spiegel abgelenkter Laser und so weiter.
Ein Oszilloskop geht natürlich auch, dürfte wohl vom Bildschirm her aber
zu klein sein.
ich dachte, ich hab verstanden was du meinst, aber
Ich dachte gerade das willst du, ein interessantes Bild, was sich aus
der Langzeitbelichtung des wackelnden Laserpunktes (ich würd die Kamera
fest aufstellen und den Laser schwingend lagern) ergibt.
Wenn du doch den zeitlichen Verlauf willst, kannst du doch irgend einen
empfindlichen Sensor nehmen, die Messwerte aufzeichnen und hinterher
irgendwie Visualisieren. Entweder als 2d-Bild, 3d-Bild, oder als Video
oder ganz nüchtern als Plot der einzelnen Sensorenwerte.
Vielleicht hilft es Dir schon, wenn Du an Dein analog-Oszi einen Piezo
(bei Wikipedia: piezoelektrischer Sensor) anschließt, oder ein
zweckentfremdetes Mikrofon..
Und dann mußt Du Deinen Fotoapparat noch irgendwie triggern, damit Du
abdrückst, wenn der Punkt ganz links ist.. schwer bei ein paar ms
Auflösung :-)
