3.3v Arduino mit Mignon 3.6v betreiben
OP #3661797
kann mir jemand sagen, ob ich einen Arduino an einer 3.6v Mignon-Zelle
betreiben kann, oder ist der Spannungsabfall gegen Ende der Ladung zu
hoch?
Ich würde sonst mit den 3.6v direkt in den raw Eingang gehen.
http://www.reichelt.de/NH-TC-3XAA-1Z/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=86595&artnr=NH+TC+3XAA-1Z&SEARCH=mignon+aa
#3661833
Kein Name schrieb:
> Nach entladekurve nimh in der Bildersuche googeln. Bis 20% restkapazität
> halten die ihre 1,2 Volt.
Und welche Spannung haben dann 3 in Reihe wenn sie voll sind? Hast du
mal ausgerechnet ob das der 3,3V Prozessor überlebt?
Dann besser einen Sepic Wandler, oder nur 2 Akkus/Primärzellen nehmen
und einen Aufwärtswandler.
OP #3661842
Also du würdest 2x 1.2v Zellen nehmen und mit nem StepUp auf 3.3v
bringen?
Welche Spannung haben die Zellen eigentlich, wenn die voll geladen sind?
Eigentlich wollte ich den Spannungsregler auf dem Arduino umgehen, um
eine maximale Akku-Lebenszeit zu haben
#3661860
Sag doch mal genau, welches Arduino-Board-(Clone) du hast, und am besten
auch noch, welcher AVR (ARM?) darauf steckt.
Evtl. sind die 3.6V ja garkein Problem, und mit entsprechend veringertem
Takt laufen manche AVRs auch bei 1.8V noch, können deine Zellen also
richtig leersaugen...
Gast #3661865
Leerlaufspanng voll liegt bei 3* 1,4 Volt. Wenn du das Board am
Ladegerät betreibst 3* 1,7 Volt.
Spannungsregler ummgehen? Solltest genau durchrechnen. Eigenverbrauch
eines StepUp liegt in ähnlicher Größenordnung.
Gast #3661899
Die 15mA für den Transceiver kann auch der Arduino Spannungsregler
liefern.
Ist der Transceiver die ganze Zeit auf Empfang? Sonst würde ich erst mal
alle Stromspaarmodi des AVR und des RF24L01 nutzen. Braucht dann
durchschnittlich nur Microampere. (Habe nicht geschaut, ob der Arduino
Spannungsregler auch nur Microampere Ruhestrom braucht.)
Falls der Transceiver die meiste Zeit im Power Down Modus verbringt ist
ein sparsamer Linearregler am besten. Wenn er die ganze Zeit auf Empfang
ist, dürfte ein StepUp spaarsamer sein.
Gast #3661972
Also durchschnillich 3,5mA + 0,1mA Eigenverbrauch des Spannungsreglers.
Verheizt der Linearregler durchschnittlich 0,6 Volt, verbraucht er etwa
(3,5+0,1)*0,6 = 2,2mW.
(Gibt auch Linearregler mit 0,01mA Eigenverbrauch).
Ein StepUp z.B MCP1640 hat 90% Wirkungsgrad + 0,2mA Eigenverbrauch. Also
3,5mA*3,3V*0,9+2,6V*0,2mA = 11mW.
Gast #3661985
Keine Ahnung für welche Spannungen dein Arduino ausgelegt ist, aber wenn
die Stromaufnahme so gering und die Entladekurve so flach ist könnte
auch eine Schottky-Diode in der Zuleitung ausreichen. Dann würden
darüber je nach Diode 100mV - 200mV abfallen, das wären selbst bei 3,7V
Quasi-Leerlauf nur noch 3,5 V (also unterhalb der max. 3,6V die viele
3,3V Controller vertragen).
Wenn die Zellen fast leer sind und nur noch 3,4 V anliegen hättest du
dann 3,2V.
Gast #3661995
Das wichtigste vergessen...
Hat dein Akku 8000mWh von denen der Linearregler nur 85% nutzen kann, so
hält er 0,85*8000mWh/(3,5mA*3,3V+2,2mW) = 494 Stunden.
Kann der StepUp einen 2-Zellen-8000mWh Akku komplett nutzen, so hält er
8000mWh/(3,5mA*3,3V+11mW) = 355 Stunden.
Gast #3662095
Da hab ich auch noch was vergessen ...
Ich benutze eine alte LiIon Zelle Panasonic NCR18650 3,6V 2900 aus einem
alten Labtopakku mit einer Diode in Serie. Als Sensor habe ich einen
SHT22 - der geht auch bis 3.6V. Das ganze läuft schon 2 Jahre und der
Akku ist mittlereilen bei 3.68V angekommen. So etwa die Hälft schätze
ich. Ich sende 1 Telegramm/minute.
Die LiIon Zelle ist übrigens kleiner als die 2 nimh Akkus. Habe auch
schon mit gebrauchten Handyakkus gespielt, kann ich auch empfehlen.
Gruss
