Optokoppler Avago HCPL-090J
Gast #3661801
Moin Leute,
ich hab eine Frage zu oben genannten Optokoppler: und zwar arbeitet
dieser laut Datenblatt mit zwei mal 5 V Versorgungsspannung.
Ich versteh jetzt nicht so ganz, ob diese Versorgungsspannung wirklich
aus zwei verschiedenen Quellen kommen muss oder ob es auch dieselbe sein
kann. Nur dann wäre ja die galvanische Trennung fürn A..., oder?
Danke euch
(Firma: matzetronics) #3661868
Sei doch so nett und verlinke beim nächsten Mal gleich das Datenblatt:
http://www.avagotech.com/docs/AV02-0137EN
Jo, das wäre sie. Der OK ist ja für zwei Richtungen ausgelegt, der
'Hinweg' wird aus einer Quelle gespeist, der 'Rückweg' aus der anderen.
Da ist es sinnvoll, verschiedene Speisungen zu nehmen, um die Trennung
nicht auszuhebeln.
Glück muss man dir ja nicht wünschen :-)
Gast #3661887
Danke und sry fürs Nichtverlinken...total vergessen.
Also speziell der 090J ist nur oneway, muss das dann trotzdem sein? Und
wenn ich nun auf meiner Platine mit zwei DC/DCD Wandlern zweimal 5V
erzeuge, bleibt es ja trotzdem ein Ground...heißt das im Klartext, ich
muss nur für den OK zwei getrennte 5V Pins und zwei verschiedene
Groundpins auf die Platine packen, oder reichen zweimal 5V mit
gemeinsamen Ground?
(Firma: matzetronics) #3661912
Das Bild auf Seite 3 gibt Aufschluss. Der OK braucht eben auch auf der
Treiberseite Betriebsspannung, da es nicht nur eine simple LED sind,
sondern auch Ansteuerschaltungen enthält.
Die GND sind getrennt für Ein- und Ausgang. Wenn du diese verbindest,
kannst du den OK auch gleich ganz weglassen, da es keine galv. Trennung
mehr gibt.
Gast #3661933
Hi
Das sind keine Optokoppler:
The symmetric magnetic coupling barrier gives these devices a typical
pulse width distortion of 2 ns, ...
MfG Spess
Gast #3662026
Hmm, naja OK hin oder her, ich werde wohl jetzt doch die gleiche
Versorgungsspannung und GND nehmen, dann ist es zwar nicht mehr
galvanisch getrennt, aber immer noch ein Kurzschlussschutz. Korrigiert
mich wenn ich falsch liege...
Gast #3662043
Hi
>...dann ist es zwar nicht mehr
Was soll gegen Kurzschluss geschützt werden?
MfG Spess
#3662086
@ Gustav Gans (Gast)
[ ] Done.
Mann O Mann, das nimmt ja wirklich groteske Formen an!
#3662156
Wir setzen seit Jahren einen optischen Drehgeber von Grayhill ein. Die
LED wird mit 5V versorgt, die open-collector Fototransistoren mit
Pull-up nach 3,3V speisen zwei CPLD-Eingänge, nicht 5V-tolerant. Kein
Problem, wie ein Optokoppler eben.
Im Jahr 2009 kam man bei Grayhill auf die Idee, die Fertigung dieses
Encoders umzustellen, bei der Gelegenheit wurde eine unbedeutende
Kleinigkeit geändert: Die Ausgänge sind jetzt push-pull und werden aus
der LED-Spannung versorgt. Das war so unbedeutend, dass man nicht einmal
das Datenblatt geändert hat.
Seither lag die Betriebsspannung des CPLDs seltsamerweise etwas über
3,3V, und abhängig vom Stand des Encoders....
Jetzt basteln wir eben zwei Dioden in die Zuleitung.
http://www.grayhill.com/assets/1/7/Opt_Encoder_62AVD.pdf
Das Datenblatt, immer noch mit open collector
