Jump Befehl wie notieren (word oder byte)
Gast #3661886
Ich bin am Spielen mit dem Bootloader. Klappt so weit auch. Aber eine
Frage, die sich beim Lesen von
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Bootloader_in_C_-_eine_einfache_Anleitung
aufdrängt, habe ich:
Wenn ich in den Bootloader vom Application Flash springen will, wie
mache ich das richtig? Ich habe einen mega16, beide BOOTSIZE Bits
gesetzt = 1024 words, Startadresse => 0x1C00 (word)/0x3800 (byte)
Es geht:
asm("jmp 0x3800");
aber auch
((void (*)(void))0x3800)();
Angeblich soll man ja bei AVR GCC die Adresse bei C (also im zweiten
Fall) in word Schreibweise angeben. Müßte also
((void (*)(void))0x1c00)();
lauten.
Schaue ich aber den generierten Maschinencode an, sehe ich bei
asm("jmp 0x3800");
als Ergebnis
int main()
asm("jmp 0x3800");
  6c:  0c 94 00 1c   jmp  0x3800  ; 0x3800 <__stack+0x33a1>
  70:  80 e0         ldi  r24, 0x00  ; 0
  72:  90 e0         ldi  r25, 0x00  ; 0
  74:  08 95         ret
und bei
erhalte ich
int main()
  6c:  e0 e0         ldi  r30, 0x00  ; 0
  6e:  f8 e3         ldi  r31, 0x38  ; 56
  70:  09 95         icall
  72:  80 e0         ldi  r24, 0x00  ; 0
  74:  90 e0         ldi  r25, 0x00  ; 0
  76:  08 95         ret
Also sind beide schreibweisen in Byte Notierung doch eigentlich richtig,
denn bei
wird generiert:
  6e:  fc e1         ldi  r31, 0x1C  ; 28
Das ist doch dann die falsche Adresse? Oder? Ich bin nun kein
Assembler-Kenner, aber wenn der Assembler auf 0x1c00 zeigt, dann
passiert das doch auch, oder?
Gibt man also immer Byte-Werte an? Obwohl das im Tutorial anders steht?
Verwirrter bittet um Hilfe.
Persönliche Seite #3661928
So wie in der avr-gcc Dokumentation erklärt:
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/AVR-Options.html
Und dann unter "Jumping to non-symbolic addresses":
int main (void)
    extern int func_4 (void);
    /* Call function at byte address 0x4 */
    return func_4();
Und beim Linken -Wl,--defsym,func_4=0x4 wenn func_4 an Byte-Adresse 0x4
springen soll.
Den Cast einer Wort-Adresse auf Funktionspointer funktioniert nicht für
alle AVRs.  Beim asm+[r]jmp/call gibst du eine Byte-Adresse an.
Gast #3662060
Danke.
Darf ich das noch mal in eigenen Worten zusammenfassen, um zu sehen, ob
ich es verstanden habe?
((void (*)(void))0x????)();
Ist grundsätzlich unsauber ("Jumping to non-symbolic addresses like so
is not supported"). Kann aber klappen. Angeben würde man aber eine
Word Adresse? So steht es ja im Tutorial. Warum macht dann der Compiler
daraus keine Byte Adresse (siehe mein Beispiel?) Oder verstehe ich da
noch was falsch? Oder ist es, weil avr-gcc eben sagt "not supported"?
Verstehe ich, finde ich aber doch etwas umständlich.
Demnach ist
asm("jmp 0x3800");
gar nicht so übel und macht immer genau was ich will, nämlich zu Byte
Adresse 0x3800 springen.
Warum steht dann das im Tutorial und auf so vielen Webseiten (die ich
vorher schon durchgelesen habe) mit dem
oder ähnlichen Schreibweisen wie
 void (*bootloader)( void ) = 0x0C00;
wenn's doch gar nicht klappt oder nur vielleicht aber eigentlich not
supported ist?
#3662067
Nein, die ldi-icall-Variante ist falsch.
Florian schrieb:
> wird generiert:((void (*)(void))0x1c00)();
Nein, die richtige.
Bei asm("jmp 0x3800") erfolgt die Umrechnung durch den Assembler.
Schau dir den Opcode an, welche Adresse steht da? Genau, die
Word-Adresse 1c00.
#3662081
In welchem Tutorial?
Du musst hier ein wenig aufpassen. Wenn du damit ein Assembler Tutorial
meinst, dann musst du dazu sagen, für welchen Assembler das geschrieben
ist.
Der AVR-Assembler übernimmt den Zahlenwert so, wie du ihn geschrieben
hast. D.h. dort musst du dich um die Umsetzung Byte-Adresse zu
Word-Adresse kümmern. D.h. der AVR Assembler arbeitet mit Word-Adressen.
Der Assembler, der mit dem gcc ausgeliefert wird, arbeitet aber mit
Byte-Adresse und ein Prozessorspezifischer Teil im Assembler passt die
dan auf die vom AVR verlanten Word-Adressen an. Dies deshalb, weil es
diesen Assembler in Adaptierungen für viele verschiedene CPU's gibt und
Byte Adressierung da nun mal der kleinste gemeinsame Nenner darstellt.
Wohingegen der AVR Assembler vom Hersteller der AVR stammt und damit nur
speziell an diese Prozessorarchitektur angepasst ist.
Gast #3662141
siehe oben:
> Nein, die richtige.
> Word-Adresse 1c00.
Ah ja. Ich sagte ja: Assembler ist nicht mein Ding. Aber das verstehe
ich jetzt. Also ist
und
asm("jmp 0x3800");
identisch. Aber die erste schreibweise ist trotzdem "not
supported"
Dann stimmt die Aussage im Tutorial ja doch und ist nur nicht präzise
genug. Und der Inline Assembler Befehl ist die saubere Lösung neben der
Variante mit dem Linker.
So?
