ATMEGA2560 PWM
OP #3661953
da mir die anderen Threads das Problem nich behoben haben.. hier noch
einer..
Ich will ein PWM-Signal mit einem ATMEGA2560 erzeugen.
Wenn ich das Programm draufspiele, gibts am Oszi einen einzigen Impuls
und dann kommt nichts mehr. Villeicht hängt es ja am Timer... ?
erstma der quellcode..
#define F_CPU 14745600UL    //Frequenz Quartz  UL  unsigned long
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
void PWM(void)
  //PWM initialisierung  Port B
  //  ICR1 = 100; //Frequenz  //set top timer1 - nicht bei Timer 0 verwendbar
  //  TIMSK0 = (1<<OCIE0B) | (1<<OCIE0A) | (1<<TOIE0); // Timer/Counter Interuot mask register
    DDRB = 0xFF; // 1 = output
    TCCR0A |= (1<<COM0A1) | (1<<COM0B1);  // set 1 at bottom, clear at match, compeartor A
23
24
    TCCR0A |= (1<<WGM01)  | (1<<WGM00);    //set to fast PWM (with WGM02 = 0, Top = 0xFF)
25
26
    TCCR0B |= (0<<WGM02)  | (1<<CS00);     // CS00 = no prescaling
27
28
29
    //OCR0A = 0xF0;   // WGM02 = 1, Top-value = OCRA
30
    //PWM output bei OC0A = PB7 möglich ohne ICR1 wert?
31
32
    TCNT0 = 0xFF;
33
34
35
36
int main (void)
37
38
  sei();
39
  PWM();
40
  while(1);
41
  return 0;
42
OP #3661980
hm okay...
das hätt ich nicht auskommentieren sollen..
OCR0A = 0xF0;
Damit sollte doch ein Signal ausgelöst werden wenn der Timer den Wert
erreicht.
Hatte auch mal noch
OCR0B = 0xA0;
drin, aber er hat dann auch nix auf Pin PG5 ausgegeben.. (da war der
port auch als ausgang geschaltet)
Gast #3662219
Mit der Zeile
>OCR0A = 0xF0;
sollte es eigentlich funktionieren. Du hast aber nicht doch die Zeile,
die ins TIMSK0 schreibt, noch drin?
Nimm doch mal das sei raus.
Oliver
OP #3662238
Update - erstes geht nicht, neuer Versuch halbwegs
Hallo Oliver,
nein das war weiterhin auskommentiert im Programm.. hat nicht
funktionier.
Da Fehlersuche meist ätzender ist, hab ich das ganze mal mit dem
Timer/Counter1 versucht:
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
void PWM(void)
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0x00;
// Timer/Counter Control register A
  //Clear&set@bottom OC1A/ OC1B/ OC1C on compare match
  TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (1<<COM1A0);
  TCCR1A |= (1<<COM1B1) | (1<<COM1B0);
  TCCR1A |= (1<<COM1C1) | (1<<COM1C0);
23
24
  //Fast PWM 8 Bit
25
  // WGMn3=0
26
  // WGMn2=1
27
  // WGMn1=0
28
  // WGMn0=1
29
  TCCR1A |= (1<<WGM10);
30
  TCCR1B |= (1<<WGM12);
31
32
33
34
  //Clock select    * Aktiviert Clock/Timer *
35
  // No prescaling:
36
  // CSn2=0        1= /1024  1= /256
37
  // CSn1=0      0      0
38
  // CSn0=1      1      0
39
  TCCR1B |= (1<<CS10) | (1<<CS12);
40
41
42
//Compare Werte      *0x00 = 5V  0xFF = 0V
43
OCR1A = 0xD0;  // Pin PB6 (entspricht OC1B ?)
44
OCR1B = 0xA0;  // Pin PB7 (entspricht OC1C ?)
45
OCR1C = 0x40;  // Pin PB
46
47
48
49
int main (void)
50
51
  sei();
52
  PWM();
53
  while(1);
54
  return 0;
55
Das gibt mir jetzt zumindest ein Signal aus.
Aber wenn man meine Kommentare unter Compare Werte beachtet, bin ich
etwas verwirrt.
Wieso gibt OCR1A z.B. seinen vergleichswert nicht an den Pin mit OC1A ,
sondern an OC1B ?
Auch habe ich kein Signal von OCR1C, was eigentlich ja an PB7 liegen
sollte, aber da ist ja das B...
folglich hab ich kein Signal am übrig gebliebenen Pin B5
1)Vielleicht könnt ihr mir das ja noch sagen.
2)Wenn ihr wisst wieso das Programm ganz oben nicht geklappt hat wär ich
auch dankbar
