Fat32, Inhalt und wahre Dateigröße
OP #3662074
ich arbeite zur Zeit mit dem Fats Module von Elm Chan (Fat32) und habe
eine Frage zur Dateigröße.
Ich schreibe in meine Datei 16Bit-Werte (je 2 Byte). Später, beim Senden
übertrage ich die Dateigröße, die mir die Library liefert (Größe in
Byte), mit. Dann vergleiche ich die übertragenen Werte mit der
Dateigröße zur Prüfung der Plausibilität. Nun ist mit schon klar, dass
in der Datei noch mehr steht als nur die reinen Daten. Aber wie bekomme
ich die Größe des "Overheads" heraus? Ist die bei Fat32 konstant? Bei
zwei unterschiedlichen Dateien hatte ich einmal 32Byte und einmal 56Byte
Differenz zwischen Dateigröße und Inhalt.
Grüße, Alex
Gast #3662088
Was soll denn da noch drinstehen? Wenn ich 16 Bytes in eine Datei
schreibe, dann stehen da auch 16 Bytes drin, nicht mehr und nicht
weniger.
Da stimmt wahrscheinlich mit Deiner Library etwas nicht.
#3662094
@ Alexander H. (ill_son)
>Byte),
Welche Funktion meinst du?
Klar.
Nö. Was soll da noch drin stehen?
Dann hast du irgendwo einen Fehler.
OP #3662139
Asche auf mein Haupt. Habe soeben den Fehler gefunden. Ich habe in
meinem Programm unterschiedliche Definitionen für Buffergrößen für die
unterschiedlichen Puffer. Ich habe die falsche genommen.
Vielen Dank trotzdem für eure Mühe.
Grüße, Alex
Gast #3662639
Es schadet aber auch nicht zu wissen wie ein Dateisystem auf niederem
Level funktioniert. Libs zusammenklicken ist ja dolle in Mode. Fehler zu
finden fällt leichter wenn man weiß wie etwas technisch abläuft.
OP #3662891
Grundsätzlich stimme ich Dir da voll zu. Allerdings würde ein komplettes
Durcharbeiten der Lib den Zeitrahmen für mein Projekt deutlich sprengen.
Prinzipiell funktioniert ja alles. Meist ist es ja so, dass man, wenn
man eine Funktion verstehen will, am Ende den ganzen Rattenschwanz bis
zur untersten Ebene auch verstehen muss und dafür fehlt mit im Moment
die Zeit.
Grüße, Alex
Gast #3662937
Wenn Overhead drin steht, dann höchstens trennzeichen und whitespaces
(\n\r), wenn du welche benutzt.
Eine "Datei" ist immer mind. so groß wie ein Cluster.
Wenn du eine Datei hast, wo 96 Byte drin stehen, und ein Cluster ist
4096 Byte groß, dann hat die Datei für das FS eine größe von 4096 Byte,
auch dann, wenn wie in dem Beispiel 4000 Byte gar nicht belegt sind. Ein
Cluster ist die kleinste einheit die von einem FS verwaltet werden kann.
Ansonsten stehen alle Infos zu den Dateien in der FAT.
#3663046
Es wäre auch vollkommen VERFEHLT!
Wenn man JEDE BLack Box als fehlerhaft betrachten und SOFOR degbuggen
würde, würde nie was fertig werden.
>die Zeit.
Das ist gar nicht nötig und eher kontraprodutiv. Ich muss nicht
Metallurgie studiert haben, um eine Stahlschraube zuu benutzen.
Der Kaj hat je eine gute Idee eingebracht. Wenn du die Daten mit f_write
schreibst, werden die 1:1 auf der Sd-Karte landen. Wenn du aber aus
VErsehen f_puts oder f_printf verwendest, kann es passieren, dass dir
die Funktionen ein paar Steuerzeichen unterjubeln. Schreibe eine Datei
auf die SD-Karte und schau sie dir am PC mit einem Hexeditor an, dann
bist du schlauer.
#3663053
@ Kaj (Gast)
Ja.
Aber die echte, netto Dateigröße steht IMMER in der FILE_INFO Struktur,
nicht cdie Bruttogröße!
Gast #3663198
Das ist halt die Frage, was man dafür hält. Die Datei selbst ist heute
immer auf ein Byte genau angegeben (das war zu Zeiten von CP/M mal
anders), aber der tatsächlich belegte Speicherplatz wird in Clustern
vergeben. Kann man auch so sehen, dass die Dateien nicht direkt
aufeinanderfolgen, sondern dass eine neue Datei erst an der nächsten
Clustergrenze anfängt. Die Folge ist, dass eine Datei mit z.B. 5267
Bytes insgesamt 8 kByte belegt.
Darum muss man sich normalerweise nicht kümmern, es sei denn man wundert
sich, dass nicht so viel auf die Platte draufgeht wie man sich
ausgerechnet hat. Im Durchschnitt sind alle Dateien um 1/2 Cluster
grösser, was Windows auch ausweist (Grösse auf dem Datenträger). Das ist
besonders ungünstig bei vielen kleinen Dateien.
Georg
