Pulldown am ADC Eingang trotz Schutzbeschaltung?
Gast #3662309
ich komme über BAV99 Schutzdiode und C (zur Masse) an ADC Eingang.
Frage: wenn Sensor abgesteckt ist, reicht "Masse" über BAV99 und C
damit ADC nicht floatet und ungültige Werte liefert?
Konkret geht es um PIC18. Habe keine interne weak pulldown/pullup
gefunden
die ich zuschalten könnte.
Grüße
#3662319
ETechniker schrieb:
> ADC Eingang.
An welchem Port ist der ADC? Soweit ich mich erinnere haben fast alle
PIC's an PORTB interne weak Pull-up's. Weiss allerdings nicht ob das bei
allen PIC18 der fall ist.
Gehts evt konkreter, welchen PIC du benutzt? Könnte man einen Blick ins
betreffende Datenblatt werfen...
Das betreffende Bit um die Pull-Ups zu aktivieren wäre übrigens RBPU.
Evt kannst ja das mal in der suchfunktion beim Datenblatt eingeben ;)
#3662343
Ich würd in Software prüfen, ob der Wert plausibel ist. Also irgendwas
nahe an den Endwerten des ADC könnte man so problemlos aussortieren.
Ein Pulldown könnte auf jeden Fall das Messergebnis verfälschen, fänd
ich jetzt nicht so schön.
Alternativ kann man auch einen Stecker mit Kurzschlußbrücke verwenden
(erfordert einen zusätzlichen Kontakt auf dem Stecker) und über diese
prüfen, ob ein Sensor eingesteckt ist. Das schützt allerdings nicht vor
Sensordefekten, da wäre die Software-Lösung besser, z.B. wenn man (bei
Normaldruck) flüssiges Wasser mit 150 Grad C misst.
#3662345
Ein Schaltplan ist bei sowas oft sehr hilfreich. Und dann würde ich mir
mal den Code anschauen. ADC´s können - und + und haben eine 0 Zone.
Wenn du die nicht klar definierst wird er dir bei 0,01V auch schon was
liefern. Je nach Code kann sich das dann blöd aufaddieren oder deine
Variable ist nicht dafür ausgelegt.. Hach da gibts viel Zeuschs was
falsch sein kann.
#3662357
> liefern.
Auch wenn man sie klar definiert, liefert er je nach Umständen schon
etwas. Du kannst ja höchstens definieren, welche Referenz er haben soll
und ob der Eingang als AD Wandler funktioniert oder als Komparator.
Ist die Referenz bsp. 2,5V -> GND, dann hast du auch bei einer Auflösung
von gerade mal 8 Bit:
2.5V / 256 = 0,0097V
Sprich deine 10mV die du da als Beispiel angibst wären bereits ein
erkannter Wert.
Gast #3663007
PCI18F6622. Genutzten ADC liegen am Port A/F.
Port B hat TTL Eingänge, da sind auch pullups möglich.
Mir geht es nicht darum niederohmig eine Massenreferenz zu haben,
sondern überhaupt einen Massebezug zu haben. Sonst würde ich 1Meg
zu Masse legen. Andererseits würde ich gerne darauf verzichten wenn
die Diode ebenfalls diese hochohmigen Bezug herstellt. Mit Rauschen
in niederwertigen 3 bits (bei 10bit ADC) kann ich gut leben.
#3663011
San Lue schrieb:
>> liefern.
> erkannter Wert.
Das war nur ein BSP. Es kommt ja darauf an was er messen möchte... Ich
meinte ja nur das er schauen muss, dass er seine Ref oder seine 0 klar
definiert.
Weil genau 0 oder genau REF ist recht unmöglich..
