Wie Leuchtdioden für Scanner auswählen?
Gast #3663297
Liebe Leute,
momentan stehe ich vor dem Problem, dass mein schon etwas betagter DIA
Scanner (Reflecta DigitDia 4000) defekt ist. Der Scanner beleuchtet die
DIAs mit einer LED Zeile aus weissen LEDs. Von diesen LEDs sind 3 von
insgesamt 10 defekt. Die Lichtleiste gibts als Ersatzteil für 64€, was
mich spontan dazu motiviert hat, es zunächst mit einer Reparatur durch
Tausch der LEDs zu versuchen.
Jetzt stellt sich folgende Problematik:
Woher bekomme ich genau passende LEDs?
Die Lichtfarbe sollte möglichst den bislang verbauten entsprechen
(geschätzt irgend was zwischen 4000 und 5000K) und sollte ich nur die 3
defekten tauschen wollen, sollte auch noch die Helligkeit grob passen
(Vorwiderstände sind lokalisiert und liessen sich dem optischen Eindruck
entsprechend hinbiegen). Aber wie identifiziere ich die verbauten LEDs
ausreichend genau, damit ich passenden Ersatz besorgen kann??? Von der
Bauform her sind es solche hier:
http://www.reichelt.de/LCW-E6SG/3/index.html?&ACTION=3&LA=514&ARTICLE=111547.
Sie tragen keinerlei offensichtlich sichtbare Beschriftung.
Bei Reichelt gibt es ohnehin in dieser Bauform nur genau diesen einen
Typ. Aber ob die passen kann vermutlich keiner sagen...
Hat irgend jemand irgendwelche Tipps für eine zielführende Suche nach
passenden Ersatz, ausser überall je 10 LEDs pro Typ bestellen und
schauen, welche am besten passen? Immer in der Hoffnung, dass bei 10
gleichzeitig gekauften LEDs diese untereinander wenig streuen.
Reflecta hat im übrigen auf Anfrage nur den Preis für die komplette
Einheit genannt, nicht aber den ebenfalls angefragten Typ der verbauten
LEDs. Ein Schaltplan liegt mir auch nicht vor.
Andi
Gast #3663371
andi6510 schrieb:
> ... etwas betagter DIA Scanner (Reflecta DigitDia 4000) defekt ist.
> Der Scanner beleuchtet die DIAs mit einer LED Zeile aus weissen LEDs.
> Von diesen LEDs sind 3 von insgesamt 10 defekt.
LEDs sollten eine Lebensdauer von mehreren 10000h haben. Der Begriff
"betagt" relativiert sich da ziemlich, wenn du den Scanner nicht im
Dauereinsatz hattest. Und auch am Ende ihrer Lebensdauer sollten sie
nicht durch Totalausfall "glänzen", sondern durch eine Abnahme der
Helligkeit. Da scheint doch mehr im argen zu liegen (mangelnde Kühlung,
schlechte Stromregelung/-verteilung).
Bist du den Ursachen mal näher auf den Grund gegangen?
Ein anderes Kriterium für einen Ersatztyp wäre noch der Abstrahlwinkel.
Gast #3663376
Ersetze alle LEDs gegen welche, von deren Farbqualität du überzeugt bist
(die also ein Datenblatt haben, das die CIE Koordinaten nennt und
ausreichend eng sortierte lieferbar sind).
Gast #3663401
Das ist nicht soo entscheidend, denn der Scanner muss sowieso mit einem
ITC-Target kalibriert werden. Aber alle 10 müssen so gleich wie möglich
sein, einzeln austauschen kann nicht zu einem guten Ergebnis führen.
Georg
Gast #3664234
Ja, ich vermute eher ein Qualitätsproblem bei den verwendeten LEDs.
Diese Bauform hat ja einen elastischen Verguss über dem Die. Jedenfalls
leuchten die LEDs wieder, wenn man vorsichtig von oben auf die
Vergussmasse drückt. Vermutlich weil so die Bondingdrähte wieder Kontakt
bekommen(?).
Die Betriebsparameter scheinen mir ganz in Ordnung zu sein. Habe den
Strom jetzt noch nicht gemessen, aber der Vorwiderstand deutet auf 20mA
Betriebsstrom hin - eine Überlastung schliesse ich daher eher aus.
Direkt neben den weissen LEDs liegen noch IR-LEDs welche ein bisschen
mehr Strom bekommen. Die heizen aber auch nicht so stark, dass die
Platine mehr als handwarm wird. Zudem werden die IR-LEDs nur in einem
speziellen Betriebsmodus aktiviert und dürften nicht dauerhaft aktiv
sein.
Der Scanner wurde ein paar Jahre intensiv verwendet und stand danach
mehrere Jahre im Büro. 2000 Betriebsstunden werden es aber schon sein.
Er wurde dann verliehen und kam mit dem Defekt zurück ("Der macht immer
so Streifen ins Bild!"). Es sieht nicht danach aus, als hätte sich vor
mir jemand schon bis zu den LEDs vorgearbeitet.
Gast #3664244
oszi40 schrieb:
> Garantiefall? Dieser Scanner war sicher nicht ganz billig?
War nicht billig, ist aber schon 10 Jahre alt... Mit der Garantie ist da
wohl Essig.
Ehrlich gesagt sind diese Scanner ziemliche Geldschneiderei. Mechanik
ist ein Diaprojektor mit argen Transportproblemen (ganz toll, weil das
Ding eigentlich unbeaufsichtigt arbeiten soll) und die Software ist
schlicht kaputt (verliert je nach Systemauslastung schon mal Daten bei
der Übertragung per USB, was dann zu zerbröselten Bildern führt..., oder
findet den Scanner gar nicht etc). Aber zu der Zeit gab es nichts in der
Preisklasse "gerade noch bezahlbar", was einigermassen ordentliche
Scann-Ergebnisse abgeliefert hätte und Batch-fähig ist.
Gast #3664248
Das klingt vernünftig.
Kennt jemand eine gute Quelle, wo man einigermassen Auswahl hat und als
Endkunde bestellen darf? Welche Sortierung man erhält wäre ja auch ganz
interessant.
Die von mir anfangs bei Reichelt verlinkten LEDs sehen schon mal
halbwegs passend aus, aber welche Sortierung geliefert wird steht nicht
dran (garantiert laut Datenblatt auch OSRAM nicht - nur dass auf einem
Gurt alle von gleicher Grobsortierung sind)
Gast #3664268
Vorschlag:
Nimm LEDs mit ohme CRI-Index und passe die Helligkeit entsprechend so
an, das der Scanner bei weißen Flächen nicht in die Sättigung geht.
Die Scans machst du nur noch in RAW, dann kannst du eventuelle
Weißpunktverschiebungen (durch Unterschied zu den alten LEDs) einfach
korrigeren.
Gast #3736690
Sorry, dass ich das Thema nochmal zurück hole. Ich wollte nur mal kurz
Erfolg melden - zumindest für den elektronischen Teil.
Schon im Juni habe ich dann endlich mal die LEDs von Reichelt
(http://www.reichelt.de/LCW-E6SG/3/index.html?&ACTION=3&LA=514&ARTICLE=111547)
geordert und nach einer etwas nervigen Lötaktion (die neuen LEDs haben
tatsächlich eine andere Pinbelegung!) den Scanner wieder in Betrieb
genommen. Nach diversen Kämpfen mit der Software und der Reaktivierung
meines Windows XP PCs gelang es mir dann wieder DIAs in ihrer vollen
Pracht einzuscannen. Gefühlt ist die Ausleuchtung der unkalibrierten
Scans jetzt sogar besser als vorher, da das Spektrum der neuen LEDs
möglicherweise etwas homogener ist. Nach Weißabgleich sieht man keinen
Unterschied mehr zu vorher.
Dann zeigte sich, dass der Scanner das Magazin nicht mehr zuverlässig
transportiert... Grmpf!
Und zu guter letzt stelle ich fest, dass ein Großteil meiner
DIA-Sammlung im Keller mittlerweile SCHIMMEL angesetzt hat! Oh no!
Es bleibt einem nichts erspart...
Gast #3736735
Du musst nur wissen, welche Farbe deine Schimmelpilze bevorzugt
gefressen haben, dann kannst du das am PC korrigieren. Ich habe schon
rotstichige, verblasste Farbabzüge halbwegs wieder hinbekommen.
Georg
Gast #3737861
Georg, zum Teil kann man die DIAs einfach putzen und so den Schimmel
entfernen. Allerdings gibt es auch ettliche, bei denenen regelrecht
Löcher reingefressen wurden. Da ist nichts mehr zu retten. Es sind pro
Magazin immer so die ersten und die letzten 2-3 die man ganz wegwerfen
kann...
