Festplatte auslesen
Gast #3663516
Wenn die Platte aus nem Linux-PC kommt ist die nicht FAT oder NTFS
formatiert.
Windows kommt mit EXT2, 3 und 4 sowie Reiser und was weiss ich nicht
noch alles nicht klar.
Gast #3663529
Peter II schrieb:
> schon mal in die Datenträgerverwaltung geschaut?
Habe ich jetzt gemacht:
Unter Windows 7 habe ich nicht die nötigen Rechte.
Unter XP ist da sowohl unter Wechselmedien als auch unter Datenträger
verwaltung nur die eingebaute Festplatte und das DVD-Laufwerk zu sehen.
#3663532
Zumindest eine unbekannte Partition müßte da sein. Entweder ist die
Platte defekt oder nicht richtig angeschlossen oder mit der
Stromversorgung des Adapters stimmt was nicht.
Nachtrag:
Ich habe gerade gesehen, daß dieses Gehäuse gar keine externe
Stromversorgung hat. Es kann sein, daß die Platte zuviel Strom zieht,
den der USB-Port nicht bereitstellen kann.
Gast #3663568
Also ich bin jetzt in der Datenträgerverwaltung.
Unter Datenträger 2 werden zwei Partitionen angezeigt:
296GB aktiv und 1,99GB unbekannte Partition.
Mit rechter Maustaste wird mir angeboten:
Partition löschen für die 296GB
und logisches Laufwerk löschen für die 1,99GB
Ich muß die Platte auch nicht mehr auslesen, habe juhu  :-)alle Daten
auf anderen Laufwerken wiedergefunden.
Wie mache ich eine Neuformatierung mit S0-Kill?
Ich befürchte eine Schadsoftware auf der S0-Spur!
#3663587
Bootsektorviren? Ernsthaft?
Icke ®. schrieb:
> Am einfachsten wäre
> es, von einer Linux-LiveCD zu booten und
...dann ein
dd if=/dev/null of=/dev/sdX
zu machen und nach einigen Minuten abzubrechen, da dann der Bootsektor
überschrieben ist. sdX muss natürlich durch den Namen der Platte (sda,
sdb, sdc,...) ersetzt werden.
#3663589
Wenn du die Daten nicht mehr brauchst, kannst du die Partitionen mit der
Datenträgerverwaltung löschen und eine neue anlegen (NTFS).
Sollte ein MBR-Virus drauf sein, kann der nur aktiv werden, wenn von der
Platte gebootet wird. Um sicherzugehen, kannst du sie mit einem Tool wie
DiskWipe löschen (1% reicht).
http://www.heise.de/download/disk-wipe.html
Aber genaau hingucken, daß du die richtige Platte auswählst!!!
