Halten Akkus im Kühlschrank länger
Gast #3664015
btw schrieb:
> Ist das tatsächlich so?
ja, sie altern schneller je wärmer sie werden. Unter 0 Grad bekommt
ihnen aber auch nicht. Damit altern sie im Kühlschrank langsamer.
Dazu musst du aber noch wissen bei welchem Füllgrad sie sich am besten
lagern lasse, am Anfang hat man gesagt bei fast voll. Aber mittlerweile
ist das abhängig von der Bauart. Einig Akkus alter weniger wenn sie
nicht geladen sind, andere müssen geladen sein.
Darüber war mal ein Artikel in der CT.
Gast #3664034
Ja. Die Zellchemie altert einerseits bei jedem Ladevorgang, andererseits
auch bei hohen Temperaturen und Spannungen, sowie bei Tiefentladung.
Wenn du den Akku eigentlich nie brauchst, würde siche die teilgeladene,
kühle Lagerung anbieten.
Vor der Nutzung/Ladung sollte der Akku aber auch wieder auf
Raumtemperatur kommen können.
Bei einem normal genutzten Laptop ist eine solche "Pflege" aber
eigentlich nicht praktikabel. Bei einem vernünftigen Gerät hält der Akku
auch ohne Pflege drei Jahre bei akzeptabler Laufleistung durch. Nach der
Zeit ist das Geräte ohnehin abgeschrieben.
Bei den Akkus erhöht sich in ersten Linie der Innenwiderstand. Damit
nimmt die nutzbare Kapazität ab. Aber auch die tatsächliche Kapazität
nimmt durch Alterungserscheinungen ab.
http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_charge_when_to_charge_table
Gast #3664038
>Ändert sich die Kapazität der Akkus?
Ja, leider nur in einer Richtung.
Für den Aufenthalt eines Akkus im Kühlschrank gilt im Grunde genommen
das Gleich wie für Lebensmittel: Chemische Prozesse laufen bei
geringeren Temperaturen langsamer ab.
Man sollte aber nicht vergessen: Ein Dingsbums kalt zu halten kostet
Energie. Egal ob Käse oder Akku. Ob sich dann unter dem Strich ein
positiver Effekt einstellt, ist oft Glaubenssache.
#3664176
Es kostet nur Energie ihn runterzukühlen. Wenn er erst mal kalt im
Kühlschrank ist, vergrößert er weder die Kühlschrankoberfläche noch die
Temperaturdifferenz von Innenraum und Umgebung. Damit bleiben die
Verluste des Kühlschranks gleich egal ob der Kühlschrank voll oder leer
ist, solange er nicht ständig aktiv auf unterschiedliche Temperaturen
gebracht wird.
Im Gegenteil. Ein gefüllter Kühlschrank verliert beim Öffnen weniger
Kälte, weil weniger kalte Luft ausströmt.
#3664920
Kühle und trockene Lagerung gut.
Kondenswasser schlecht.
Darum gibt es auch einige die davon abraten wenn man ein geschlossenes
Akkupack hat, in dem man Schwitzwasser/Kondensat nicht ausschließen
kann, da dadurch Kontakte korrodieren könnten oder aus der internen
Entladung eine externe wird. Kühl und trocken ist nicht immer das, was
die Situation im Kühlschrank am Besten beschreibt. Ein kühler Keller ist
nicht so viel schlechter.
Gast #3664976
Kondenswasser kann man fernhalten, indem man den Akku im Beutel läßt,
bis er die Umgebungstemperatur erreicht. Evt. geht das sogar mit ganzen
Geräten?
