Fehler in Integer-Berechnung
Gast #3664180
Moin,
ich habe hier folgende Funktion geschrieben. Urpsrünglich hatte ich sie
für float Werte geschrieben, was auch funktioniert hat. Jetzt möchte ich
sie auf Integer Werte umschreiben und bekomme falsche Werte. Sicherlich
läuft ein Integer über oder so, aber ich weiss nicht wo.
#define PWM_TOP 1600
void SetPWM(uint8_t dutycycle)
  uint16_t _ocr1a = 0;
  // Fehlerhafte Eingabe abfangen
  if (dutycycle > 100) dutycycle = 100;
  if (dutycycle < 0)   dutycycle = 0;
        //Vergleichswert berechnen
  _ocr1a = ((PWM_TOP*dutycycle) / 100);
  sprintf(sbuf,"OCR1A: %u", _ocr1a);
  usb_send_str(sbuf);
  //Vergleichswert setzen
  OCR1A = _ocr1a;
Erwarten würde ich:
_ocr1a = 1600*50/100 = 80.000/100 = 800
Das Ergebnis ist:
_ocr1a = 144
Ich dachte erst, dass das Zwischenergebnis von 80.000 das Problem wäre,
da es nicht in uint16_t passt. Aber die Berechnung mit uint32_t ergab
das gleiche unsinnige Ergebnis.
Ich sehe meinen Fehler gerade echt nicht...
Viele Grüße,
Christian
#3664186
Probiers mal so. Unsinnigen Vergleich <0 kannste weglassen und dutycycle
must du erst umwandeln.
   _ocr1a = (PWM_TOP/100)*(uint16_t)(dutycycle);
Das ist auch das Problem. Die "Falle" in C ist, daß der Compiler erst
rechnet, und danach in das Ergebnisformat umwandelt. In deinem Fall wird
mit unsigned int (= uint16_t) gerechnet, und da passiert der Überlauf.
Ob das falsche Ergebnis dann einem uint16_t oder einem uint32_t
zugewiesen wird, ändert nichts mehr.
Willst du das vermeiden, musst du die Operanden casten:
_ocr1a = (((uint32_t)PWM_TOP*dutycycle) / 100);
Dann wird mit 32 Bit gerechnet, und alles wird gut (und dauert dafür
länger).
Oliver
Gast #3664190
Stimmt der Vergleich kleiner Null macht jetzt in Festkommaarithmetik
keinen sinn mehr ;-)
Ich hatte dutycycle auch schon im Funktionsaufruf als uint16_t
deklariert. Das Ergebnis war das gleiche. ich Probiers nochmal mit
deiner Rechenreihenfolge! Danke!
Gast #3664574
Wie soll dutycycle denn bitte kleiner 0 werden?
Tipp: void SetPWM(uint8_t dutycycle)
Was haben unsigned Datentypen fuer eine Eigenschaft?
#3664582
Das hat der TO ja schon vor über fünf Stunden eingesehen
Christian schrieb im Beitrag #3664190 am 22.05.2014 08:53:
