Auswerteschaltung für einen Taupunktsensor
Gast #3664387
Hallo Community,
da ich im Forum leider nichts gefunden habe, möchte ich dieses Thema
eröffnen. Ich würde gerne einen Taupunktsensor auswerten und bin mir im
Moment noch nicht so im Klaren, wie ich das am Besten anstellen könnte.
Konkret geht es um dieses Modell:
http://www.reichelt.de/Sensoren/SHS-A3/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3190&ARTICLE=82307&SHOW=1&OFFSET=16&;
Im Datenblatt steht, dass die Auswertung möglichst mit Wechselspannung
mit einer Frequenz von 1kHz erfolgen sollte. Aus dem Bauch heraus würde
ich den Sensor in einen Spannungsteiler einsetzen und einen Integrierer
nachschalten um eine Gleichspannung zu erhalten, welche dann an den ADC
eines uC geführt wird. Hat jemand eine bessere Idee ? Vielen Dank schon
gleich im Voraus. Ich denke, dass hier sicher der ein oder andere mir
etwas weiterhelfen kann.
Beste Grüße
Gast #3664398
Wenn du sowieso einen uC hast:
PA0 ---+
      1MOhm
PA1 ---+
      SHS-A3
PA2 ---+
PA0 und PA2 sind Ausgänge, regelmässig HI/LO, LO/HI umschalten, PA1 ist
ein A/D-Wandler Eingang, geht die Spannung über 0.5V (bzw. unter 5-0.5V,
je nach Polung wobei es auch reicht, nur bei einer Polung zu messen),
ist es feucht.
