ADC-Wert in Druck umrechnen
OP #3664468
Hallo Leute,
ich habe an einen ArduinoUNO den Drucksensor MPX5010 angebunden.
Der Druckbereich des Sensors geht von 0-100mbar.
Die ausgegebene Spannung liegt typ. bei 0.2-4.7V.
Diese habe ich mit einem Druckkalibrator in Zehnerschritten angefahren
und die passenden ADC-Werte notiert.
Die Kurve ist zwischen 0 und 100mbar schön linear.
Jetzt fehlt ir nur noch der Ansatz, wie man den ADC-Wert in den
passenden Druckwert umrechnet.
Druck [mbar]  ADC-Wert
-10         12
0           38
10          129
20          221
30          313
40          414
50          506
60          599
70          692
80          785
90          878
100         970
110         1016
wenn ich als Faktor berechne: 100mbar/970adc, berücksichte ich den
Offset ja nicht.
Wie kann ich dieses Problem umgehen?
Danke und Grüße,
Johnny
Gast #3664487
Um die Genauigkeit, soweit es die Umstände an sich erlauben, zu erhöhen,
kannst Du eine lineare Regression verwenden. Excel z.B. kann das; aber
auch andere Programme.
Dabei werden die X- und Y-Werte eingegeben und daraus eine
Geradengleichung (gemäß der Antwort von Mathe) berechnet.
OP #3664494
okay, Excel gibt als Formel für eine Lineare Trendline y = 9,3555x +
36,318 an.
Wie kann ich diese nun verwenden, um auf einem angeschlossenen Arduino
LCD den Wert in mbar auszugeben?
Es geht also nicht um den Code für das LCD, sondern nur um die
Umrechnung ADC-Wert=>mbar mit dieser Formel.
Gast #3664511
> 36,318 an.
Das muss man zuerst mal im Zusammenhang mit Genauigkeit und Auflösung
des Sensors sehen. Du siehst ja, das da bei der Regression reichlich
Stellen nach dem Komma herauskommen. Es besteht die Möglichkeit (ich
möchte fast sagen: die Wahrscheinlichkeit) das es mehr Stellen sind als
Dein Sensor an sich auflöst.
Weiter müsste man auch berücksichtigen, wieviele Stellen Du überhaupt
auf dem LCD anzeigen willst.
Aber sieht man mal davon ab, dann geht das so:
Was ist zunächst x und y in Deiner Formel? Beinahe offensichtlich ist y
der ADC-Wert und x der Druck. Die Formel erlaubt es Dir also den Druck
in einen ADC-Wert umzurechnen.
Du hast aber den ADC-Wert und willst den Druck. Gebrauchen wir dafür
unsere liebe gute alte Algebra und stellen die Formel so um, das wir aus
dem ADC-Wert den Druck berechnen können. Das ergibt:
(y - 36,318) / 9,3555 = x
Obwohl insgesamt nichts dagegen spricht, Fliesskommarechnungen zu
verwenden, was hier nötig ist, nimmt man die Formel so wie sie dasteht,
ist es häufig auch wertvoll sich mal zu überlegen, ob man die Rechnung
nicht auch in ganzen Zahlen erledigen kann, weil das Codegrösse spart.
Ausserdem empfinden manche die Anzeige auf dem LCD danach als einfacher.
Wie macht man das?
Man skaliert die Zahlen so, dass keine Fliesskommazahlen mehr vorliegen.
Im vorliegenden Fall multipliziert man also den Summanden und den Faktor
mit 10000 und erhält:
(10000y - 363180) / 93555 = x
Setzt man z.B. den ADC-Wert 970 für y ein erhält man:
(10000 * 970 - 363180) / 93555 = x
(9700000 - 363180) / 93555 = x
9336820 / 93555 = x
99,8 = x
Gast #3664513
Man kann einen weiteren Faktor wie 10 oder einen anderen verwenden, mit
dem man nun aber die gesamte Gleichung multipliziert um auch als
Ergebnis ein Integer zu erhalten. (Ich habe da leider die Erklärung ein
wenig verbaselt).
Aber das ist Dir vielleicht schon klar.
Gast #3664549
> -10         12
> 0           38
> 10          129
> 20          221
> 30          313
> 40          414
> 50          506
> 60          599
> 70          692
> 80          785
> 90          878
> 100         970
> 110         1016
> Offset ja nicht.
Na hier in desem Fall ist das ja nun wirklich supereinfach, weil der
Nullpunkt der Zielskala schon direkt in der Wertetabelle ablesbar ist,
0mbar entsprechen ganz offensichtlich einem ADC-Wert von 38.
Also ist der Offset für die ADC-Werte logischerweise -38. Und das
korrekte Verhältnis ist nicht 100mbar/970, sondern (100-0mbar)/(970-38)
Die korrekte Formel wäre also:
 [mbar] = --- * (adc - 38)
Durchgespielt für z.B. 785 adc:
100                74700
--- * (785 - 38) = ----- = 80.15
932                 932
Paßt ziemlich gut und das tut es im ganzen Bereich von 38..970.
Außerhalb dieses Bereiches kommt aber sehr schnell nur noch Mist raus.
Hier ist die Kennlinie des Wandlers also offensichtlich nicht mehr
linear.
Gast #3664564
Bitteschön.
Nochmal die Anmerkung:
Es kann sich lohnen, einmal Auflösung und Genauigkeit des Sensors
anzuschauen. Evtl. brauchst Du dann nicht mit so großen Zahlen rechnen.
Man kann das zwar erstmal ignorieren, aber es ist doch lehrreich für den
Fall, dass es in einem anderen Projekt einmal ernsthaft darauf ankommt.
