SSP-Datentransfer Fifo
Gast #3664600
kann mir jemand diesen code erklären:
/* Send multiple byte */
static
void xmit_spi_multi (
  const BYTE *buff,  /* Pointer to the data */
  UINT btx      /* Number of bytes to send (512) */
  UINT n = 512;
  WORD d;
  SSPxCR0 = 0x000F;      /* Select 16-bit mode */
  for (n = 0; n < 8; n++) {  /* Push 8 frames into pipeline  */
    d = *buff++;
    d = (d << 8) | *buff++;
    SSPxDR = d;
  btx -= 16;
  do {            /* Transmit data block */
    d = *buff++;
23
    while (!(SSPxSR & _BV(2))) ;
24
    SSPxDR; SSPxDR = d;
25
  } while (btx -= 2);
26
27
28
    SSPxDR;
29
30
31
  SSPxCR0 = 0x0007;      /* Select 8-bit mode */
32
unverständlich ist mir:
_BV(2) müsste RNE Receive fifo not empty sein
Warum wird nicht TNF abgefragt?
    SSPxDR;
Was bewirkt dieser isolierte Registeraufruf?
#3664669
Weil der Receive FIFO genau dann nicht leer ist, wenn ein Wort
übertragen wurde. Dann ist aber auch ein Platz im Transmit FIFO frei,
denn die SSP sendet und empfängt immer geichzeitig.
> SSPxDR;
Ein Auslesen des RX-Fifo mit anschliessendem Wegschmeissen des gelesenen
Wertes. Damit wird der Receiver FIFO geleert.
Gast #3664888
das bedeutet doch, dass der fifo immer nur ein Element enthält. Wäre es
nicht schneller (=besser) den fifo immer gefüllt zu halten und
nachzuladen, wenn Platz ist? Abfrage TNE
