Hi Leute!
Ich habe ein sehr nerviges Problem zwischen meinem Mikrocontroller (
EFM32 TG110F32 ) und meinem PC. Ziel ist es, einen Bootloader zu
schreiben, nur leider funktioniert die Übertragung nicht.
Auf dem PC habe ich kein kleines Programm, welches eine .bin Datei
öffnen, je 8 Byte ausliest und zum Controller sendet. Dieser empfängt
das Paket mit Prüfsumme und gibt entsprechend Rückmeldung, ob die
Checksumme korrekt ist. Auf die Antwort folgt das nächste Paket.
Zwischen den Paketen schläft der Controller und wird per USART-Interrupt
geweckt.
An sich keine schwere Sache, nur scheint mal ein Paket auf der einen
oder anderen Seite nicht an zu kommen oder falsche Pakete?
Wie auch immer, mit Debuggern auf beiden Seiten klappt das
Ping-Pong-Spiel der Pakete im Regelfall ( aber auch nicht immer ), ich
finde einfach den Fehler nicht, ist es ein Logik-Problem das mir alles
verhagelt?
Ich habe ja die Befürchtung, dass mein RS485->USB-Adapter mit dazwischen
funkt, anders kann ich mir das Verhalten nicht erklären. Mit einer
Baudrate von mageren 9600 kommt es zum gleichen Ergebnis. Ein
verschicken der Pakete mit HTerm funktioniert übrigens tadellos ( mit
deaktiviertem CRC ). Somit denke ich, es liegt wohl eher an der
PC-Seite. Habe euch die Sources mal in den Anhang getan, eventuell könnt
ihr ja etwas finden oder mir den entscheidenden Tipp geben. Seit 4 Tagen
hänge ich schon am selben Problem, es ist zum verrückt werden -.-'
Wie macht sich denn die teilweise nicht funktionierende Kommunikation
bemerkbar?
Springen Bits oder fehlen Bytes?
Schonmal den EFM32 mit nem Debugger benutzt und einen Fehler gefunden?
Marcel D. schrieb:> Zwischen den Paketen schläft der Controller und wird per USART-Interrupt> geweckt.
Das Schlafen würde ich mal testweise unterlassen. Wie lange dauert es,
bis der µC aus dem Schlaf heraus wieder komplett arbeitsfähig ist? Ich
weiß zumindest, dass bei AVRs je nach "Tiefe" des Schlafs schon eine
gewisse Zeit vergehen kann.
Björn G. schrieb:> Wie macht sich denn die teilweise nicht funktionierende Kommunikation> bemerkbar?> Springen Bits oder fehlen Bytes?> Schonmal den EFM32 mit nem Debugger benutzt und einen Fehler gefunden?
Die macht sich bemerkbar in dem einfach nicht mehr aufgewacht wird bzw.
die While-Schleife auf der PC-Seite nicht verlassen wird. Da der
Interrupt auf dem µC schon beim ersten Bit springt, muss das Problem
wohl auf der PC-Seite sein. Es scheint als würde er manchmal willkürlich
Daten empfangen und aus der Schleife raus springen oder keine Antwort
empfangen und in der Schleife bleiben. Die Implementierung am Controller
sollte so funktionieren wie sie ist, habe damit das Hauptprogramm
geschrieben, welches der Bootloader schreiben soll. Dort funktioniert
alles einwandfrei, auch von der PC-Seite aus.
Das Schlafen ist übrigens kein Problem, laut Datenblatt ist der
Controller aus EM1 sofort wieder da. Erst in den darunter liegenden Modi
benötigt er wake-up-time.
Hallo Marcel,
hast Du die Möglicheit, in die RS485-Kommunikation eine Art Sniffer zu
hängen und so mal mitzuschneiden, was denn da tatsächlich auf dem Bus
passiert?
So ist es schon mal leichter, en Fehler auf PC oder uC einzugrenzen.
Weiterhin glaube ich nichts blind, was in Datenblättern behauptet wird,
da ich schon zu oft Bugs im Prozessor hatte, die noch nicht mal im
Errata standen.
Kay Imperator schrieb:> Hallo Marcel,>> hast Du die Möglicheit, in die RS485-Kommunikation eine Art Sniffer zu> hängen und so mal mitzuschneiden, was denn da tatsächlich auf dem Bus> passiert?
Könnte n LogicAnalyzer an den Bus packen und schauen was so läuft.
Müsste ich morgen mal ausprobieren wie gut das so klappt.
Ich denke wie gesagt aber nicht, dass mir der EnergyMode dazwischen
funkt, die Abfrage des Busses ist Interrupt gesteuert und bedarf keiner
weiteren Aktivität außer bei einem Signal das Register zu leeren.
Außerdem funktioniert es, wie gesagt, in einem anderen Programm
einwandfrei und das sogar mit 3,5MBaud/s ( statt wie jetzt mit 1MBaud/s
Schauen was der LogicAnalyzer so bringt...
Man könnte noch versuchen, ein paar Test-Byte zu Fuß zu schicken,
während der uC schläft und auf seine Daten wartet ...
z.B. mit einem irgend einem Serial-Terminal und dann sehen, wie der uC
reagiert.
Wäre z.B. mit diesem Tool recht komfortabel:
http://www.heise.de/download/hterm.html
Ich mache das immer grundsätzlich so, daß ich zuerst nur die Funktion
implementiere.
Und erst, wenn alles einwandfrei läuft, überlege ich, ob Stromsparen
einen Effekt haben könnte und füge es dann hinzu.
Habe nun anscheinend den Fehler gefunden, mein PC-Programm schickte ab
und an ein paar Nullen zuviel mit auf den Weg, was meinen Controller
durcheinander brachte. Bin nun auf die Boost-API umgestiegen, diese
erledigt den Job doch weitaus besser und alles läuft nun einwandfrei bis
auf das Springen zur Zieladresse. Versuche es gerade mit diesen
Funktionen
/* Do a jump by loading the PC and SP into the CPU registers */
27
BOOT_jump(sp, pc);
28
Leider springt er mir immer wieder nur an den Anfang des Programms
zurück, nicht an meine neue FW. Habe das andere Programm mit einer
abgeänderten Linker-File gefüttert, damit diese erst ab Adresse 0x4000
anfängt.
MEMORY
FLASH (rx) : ORIGIN = 0x00004000, LENGTH = 16384
RAM (rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 4096
Hab ich da was übersehen? >_>
@Jonny:
- Bin ist 11KB groß
- Ja, er kann sie speichern
- Wird ab Adresse 0x4000 bis 0x6890 gespeichert :)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
