RS422 Blitzschutz und EMI. Was bedeuten die Parameter?
Gast #3664862
Hallo Community,
ich habe folgende Schaltung vor mir liegen und versuche zu verstehen,
wie das ganze funktioniert.
Das Thema Blitzschutz hab ich schon verstanden. Aber wie wählt man
eigentlich so einen EMI Filter aus?
In der Schaltung sind in jeder Signalleitung Emi Filter verbaut.
NFM21CC223R1H3D
Derjenige, der diese ausgewählt hat, muss sich ja was dabei gedacht
haben. Eventuell kann mir jemand ganz kurz sagen, was folgende Parameter
für mich bedeuten, und vor allem wie diese zur Schaltung passen? Gerade
die Nennspannung und der Nennstrom scheinen mir deutlich übertrieben...
Hersteller:   Murata
Produktkategorie:   Durchführungskondensatoren
RoHS:   RoHS-konform Einzelheiten
Kapazitanz:   0.022 uF
Nennspannung DC:   50 V
Abweichungstoleranz:   20 %
Nennstrom:   2 A
Gehäuselänge:   2 mm
Gehäusebreite:   1.25 mm
Gehäusehöhe:   0.85 mm
Erdklemme:   0.6 mm
Minimale Betriebstemperatur:   - 55 C
Maximale Betriebstemperatur:   + 125 C
Produkt:   Three Terminal Filter Capacitors
Fabrikat:   Murata Electronics
Isolierungswiderstand:   1000 MOhms
Peter schrieb:
> Hersteller:   Murata
Das ist der Hersteller
Das heißt das Ding ist bleifrei
Die Kapazität beträgt 220nF
Bei >50V DC stirbt das Teil
Die Kapazität kann bis zu 20% schwanken
> Nennstrom:   2 A
Du darfst maximal 2A drüberjagen dann stirbt das Ding
> Gehäuselänge:   2 mm
> Erdklemme:   0.6 mm
Das dürfte klar sein
Das auch
Es hat 3 Anschlüsse Eingang (1) Ausgang (2) Erdklemme (3)
Zwischen (1) und (3) sieht man einen Widerstand von 1 GOhm
> haben.
Das sind entweder Simulations oder experimentell ermittelte Werte (die
Kapazität und evtl. die Toleranz dazu). Die anderen Parameter sind wohl
nach Vorgaben ausgewählt (Maximale Belastbarkeit, Temperaturrange,
Isolationswiderstand, ...)
@Peter(Gast)
du scheinst ein ganz schlauer zu sein... Dann kann ich meine Frage ja
präzisieren ;)
Welchen Einfluss hat die Kapazität genau?
Warum wählt man 50V an einer Transmitterschaltung?
Warum wählt man 2A an einer Transmitterschaltung?
Warum wurde diese Form gewählt (Durchleitkapazität), es gibt die Dinger
ja nach meinen Recherchen auch als PI, Induktiv usw.
Sie ist dein Filterglied und hat den Sinn unerwünschte Frequenzanteile
wegzufiltern damit du deine EMV-Prüfung bestehst.
Das ist die maximale Belastbarkeit die diese Bauelement aufweist. Wie
ein Auto das maximal 200 km/h fährt. Schneller geht das Auto nicht. Mehr
Spannung darf an diesem Bauelement nicht anliegen. Die 50V waren
vermutlich das nächst beste was man gefunden hat. Du kannst auch 12V
oder 7V anlegen. Das interessiert das Ding nicht.
Wie oben bei den 50V. Soviel Strom darf über das Ding fließen dann geht
es kaputt. Wie jedes Bauteil, jede Leiterbahn und jedes Kabel hat das
Ding eine Belastungsgrenze die hier bei 2A liegt.
Weißt du überhaupt was Strom und Spannung genau ist? (ernsthaft
gemeinete Frage). Mir düngt als ob es dir massiv an Grundlagen mangelt.
Das sind verschiedene Filterformen. Jede hat ihre Vorteile, Nachteile
und individuelle Anwendungsgebiete. Wenn du wissen willst was du wann
verwendest dann solltest du ein EMV-Buch lesen, wenn du wirklich
verstehen willst warum das so ist musst du Elektrotechnik studieren und
dich irgendwo professionell mit EMV beschäftigen.
Hoffentlich gehst du in der Arbeit nicht so mit deinen Kollegen um ;)
Beitrag "Gutes Auftreten für Ingenieure"
Wie soll da jetzt mit einer einfachen Kapazität eine Filterwirkung
zustande kommen. Das ist mir jetzt noch nicht klar.
Mir ist allerdings klar, was Strom und Spannung bedeuten. Leider sind in
der Uni solche Schutzbeschaltungen nicht an der Tagesordnung. Ich habe
mich nur gewundert, warum jemand 50V/2A dimensioniert, wo höchstens <10V
/ xx mA zu erwarten sind. Danke für die Antwort. Das es die erst beste
war, war ja auch meine Vermutung.
