versteckte (speicher) funktionen in enduser komponenten
Gast #3665308
der GCHQ hat vor monaten beim guardian hardware zerstört die
möglicherweise mit snowden dokumenten in berührung gekommen ist.
privacyinternational hat sich mal angeschaut was da zerstört wurde,
und zu meinem erstaunen waren das nicht nur typischerweise
offensichtliche datenträger, sondern auch controllerchips in
eingabegeräten.
https://www.privacyinternational.org/blog/what-does-gchq-know-about-our-devices-that-we-dont
ich war schon immer der meinung das man logindaten/passwörter am besten
da abfängt wo sie eingegeben werden: an/in der tastatur - und usb-logger
kann man ja schon lange kaufen.
die frage ist nur, sind die abhöreinrichtungen vielleicht schon teil der
controllerchips, oder sind das spezielle chips die geheimdienste
fertigen lassen, inklusive pcb um sie in vorhandenen zieltastaturen
auszutauschen?
hat das mal jemand untersucht? hat jemand die möglichkeit in
tastaturcontrollerchips reinzuschauen um zu sehen ob da flash speicher
drin ist?
#3665733
Ich denke, man sollte sich vor Augen führen, daß es sich beim GCHQ um
eine Behörde handelt. Und wenn die Anweisung an deren ausführendes
Personal, passend zur eigenen Sicherheitsphilosophie, lautete, alle
Bauteile, die eine Speicherfunktion beinhalten, zu zerstören, wurde
dieser halt entsprochen... auch wenn es sich mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit nur um Firmware in Flash-Speichern handelte, und
nicht um Benutzerdaten. Der dieser Aktion zum Opfer gefallene
"Inverterchip" kann übrigens ein Irrtum gewesen sein (nach der Devise
"Na ja, sieht ähnlich wie ein SPI-Flash aus, gehen wie besser mal
sicher".
Abgesehen davon kosten Halbleiterspeicher für "relevante" Datenmengen
noch immer Geld. Sie routinemäßig zu integrieren, würde die Hersteller
solcher Komponenten unter Kostendruck setzen. Daß sich die Chinesen
derart für die Interessen westlicher Geheimdienste interessieren, wage
ich zu bezweifeln. Wenn es der eigene Geheimdienst wäre, sähe das
vielleicht anders aus.
#3665744
> gehen wie besser mal sicher".
Das trifft auf jedes IC zu.
Am Ende kommen sie noch damit, daß sich auf Bildschirmen Informationen
eingebrannt haben könnten und schmelzen die ein. Oder die wechselnde
Elektronenflußdichte in seriellen Kabeln eine Information hinterlassen
haben könnte.
Gast #3665775
> eine Behörde handelt. Und wenn die Anweisung … lautete, alle
wäre nur ein bisschen weniger schlimm als die verwanzung von geräten -
auf verdacht hin fremdes eigentum zerstören.
darf ich das als bürger auch, oder gibts da zweierlei recht?
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #3665805
nein und ja
Gewalt- und Machtmonopol liegen beim Staat auch wenn anderes in einer
Verfassung oder einem GG steht.
Papier ist geduldiger als der Staat und du als Bürger kannst nicht mit
letzterem gleichziehen, da es dir schon an der ökonomischen Macht
mangelt mit dem Staat oder seinen Organen in Konkurrenz zu treten.
könntest du das könntest du den Staat entmachten und an seine Stelle
treten, was jeder Staat um seiner Existenz willen verhindern muss.
Regelmäßig wenn Staaten das missachten gehen sie unter, zerfallen oder
werden intern ersetzt z.B durch Putsch.
Namaste
(Firma: matzetronics) #3666385
Genaugenommen ist jeder Kippschalter ein Speicher mit einem Bit - und er
ist sogar wiederbeschreibbar. Ich habe früher einige Tastatur- und
Mauscontroller ausgelesen, und meistens waren die Hersteller froh, die
Tastatursoftware noch in den 8048 reinzupressen, mit seinem winzigen
Speicher und der armseligen Pagingarchitektur.
Da wäre für Keylogger gar kein Platz gewesen. Bei Mäusen war das noch
extremer.
Die heutigen Tastaturcontroller sind durchgehend mit internem ROM
ausgestattet, da es sich um Massenprodukte handelt, auch da ist also nix
mit nachträglichem Flashen, sondern man müsste die Chips tauschen.
