Maximal zu entnehmender Strom aus ELKO?
Gast #3665355
Hallo Leute,
wie Groß darf der maximale Stromfluss aus einem geladenen Elko sein?
Ich will Elkos Stoßartig entladen und frage mich, mit wieviel Strom ich
den Elko schlagartig (nahe dem kurzschluss) entladen darf.
Leider wird der Innenwiderstand im Datenblatt nicht angegeben, sondern
nur der Ripple Strom. Ist der als das maximum an "Entladestrom"
anzusehen?
Hannes
Gast #3665375
Alle normalen Elkos sind heute schaltfest, d.h. sie ertragen einmalig
Einschalten der Versorgungsspannung per Schalter oder Entladen durch
Kurzschluss, mit einem Strom nur begrenzt durch den eigenen
Innenwiderstand. Der nächste Impuls darf dann kommen, wenn er sich
wieder ganz abgekühlt hat.
Nicht jedoch Tantal oder OsCon oder manchem LowESR.
Gast #3665378
Also es sollten per se bei meiner Schaltung nur Elkos
(2200µF/50V/150-200Stück parallel) bei max 36V betrieben werden. Damit
sollte dann ~ 200Joule erreicht werden.
Ja, das soll mal wieder ein CD Spot Welder für Akku Tabs werden - ich
trau mich nicht an die Mikrowellentrafos ran.
Gast #3665379
Konstruktiv könnte ich z.B. die Kondensatoren in Gruppen à z.B. 10 Stück
mit einem niederohmigen Widerstand versehen und so den Strom "etwas"
drosseln". Wenn ich dann 15-20 solcher 10'er Gruppen parallel schalte
sollte ich immernoch auf ausreichende Ströme kommen, oder?
Gast #3665389
> drosseln".
Was für ein Käse, wie meinst du steht ein 0.1 Ohm Widerstand gegenüber
dem 0.05 Ohm Kontaktwiderstand eines Blechstreifens?
Genau, es bleiben 95% der Energie im Vorwiderstand und nur 5% in der
Schweissstelle.
Daher taugt das Konzept des CD Schweissens ohne Trafo nicht. Maximal der
Schalter wird gut verschweisst.
#3665390
Solche normale Epcos Elkos mit Schraubanschluss 50 A. Sind aber eher für
Siebung gedacht z.B. Schweisgeräte.
Achte einfach auf einen niedrigen Innenwiderstand und nimmst du halt
genügend parallel.
Schau mal bei YouTube was die da für potente Coilguns benutzen. Dort
kommen oft Folientypen zum Einsatz.
Gast #3665404
Ich denke MaWins einwand ist schon berechtigt.
Ich habe schlicht weg nur "Schiss" vor dem Trafo...
Und ein Fertig Gerät für Akkus habe ich noch nicht für Hobby-Kompatibles
Geld gesehen...
Gast #3666355
Du hast zu MaWin mehr Zutrauen als zu Adam Ries und
zu Georg Simon Ohm? Nicht ernsthaft, oder?
Dann verwende keinen.
> Gruppen à z.B. 10 Stück mit einem niederohmigen
> Widerstand versehen und so den Strom "etwas" drosseln".
Sicher. Was spricht technisch dagegen?
Wenn Du die Elkos, wie Du sagst, auf 36V aufladen
willst und z.B. jedem Elko einen 1-Ohm-Widerstand
in Reihe schaltest, hast Du den Pulsstrom auf 36A
je Elko limitiert. Das war Ohm.
> schalte sollte ich immernoch auf ausreichende
Nun ja, wenn Du 200 solcher RC-Stränge mit 2,2mF und
1Ohm parallelschaltest, bekommst Du 0,44F Kapazität,
5mOhm Innenwiderstand, 7,2kA Kurzschlussstrom und - wie
bekannt - 36V Leerlaufspannung. Das war Ries.
Wegen W = 1/2*C*U^2 stecken 285J in der Elko-Batterie,
was Du von außen entnehmen kannst, hängt von den
Widerstandsverhältnisse ab - bei 5mOhm an der Schweiss-
stelle (=Anpassung) ist es immer noch die Hälfte.
#3666410
Es geht nicht um das Verhältnis von "Schutzwiderstand" zu
Innenwiderstand des Elkos, sondern um das Verhältnis von
"Schutzwiderstand" zu Innenwiderstand des Elkos zu Widerstand an der
Schweißstelle.
Die ersten beiden bilden den Innenwiderstand des "Schweißgerätes". Ihr
Verhältnis zueinander bestimmt die relative Aufteilung der inneren
Verlustleistung untereinander. Dies ist aber weniger interessant.
Wichtiger ist das Verhältnis der beiden zusammen gegenüber dem
Widerstand an der Schweißstelle. Letzterer verändert sich aber während
des Vorgangs. Possetitjel hat an dieser Stelle 5 mOhm als Abschätzung
angenommen. Daraus ergibt sich nun die Aufteilung zwischen der Energie
am/im Schweißpunkt und den Verlusten im Inneren des Schweißgerätes,
während sich die inneren Verluste zusätzlich auf Elko und Widerstand
aufteilen.
Wenn man nun mehrere Elko/Widerstand-Baugruppen parallel schaltet, senkt
man den Innewiderstand des Gerätes und somit die inneren Verluste
insgesamt und es steht mehr Energie an der Schweißstelle zur Verfügung.
Die interne prozentuale Aufteilung der internen Verluste wird dabei
nicht verändert.
Gast #3666439
Warum denn überhaupt Elkos?  Wären Supercaps nicht viel besser geeignet?
Durch die niedrigere Spannung wird weniger Energie nutzlos verbraten,
außerdem ist die maximale kurzfristige Stromstärke im Datenblatt
spezifiziert (z.B. BCAP0310: 250 A -> 300 W bei 5 mΩ).
Gast #3667563
Sean Goff schrieb:
> Weshalb hast du schiss vor dem MOT? Der wird doch wenn ich mich recht
> erinnere umgewickelt, und hat dann keine x Kilovolt mehr, sondern nur
> einige Volt?!
Na weil der doch sicherlich Netzseitig geschaltet werden muss - man will
ja nicht den dicken Strom schalten...
Ich arbeite nicht gerne mit oder an Netzspannung und habe auch zu wenig
Erfahrung damit.
