Hi Leute!
Ich staune grad nicht schlecht...ist es normal, dass unter Verwendung
der sprintf-Funktion in ihrer vollen Funktionalität mein Speicherbedarf
von 864 Bytes auf über 14kB ansteigt? Oder läuft hier was schief bei
mir?
Martin schrieb:> Es lief bestimmt was schief.
Ist die Antwort jetzt ernst gemeint oder nur ein dummer Kommentar? Mich
würde nur interessieren, ob das realistisch ist?
Float Formate mit eingebunden?
Das Thema gibt es hier im Forum dutzendfach.
Es wäre auch hilfreich gewesen, wenn du den Prozessor und den Compiler
genannt hättest.
Georg G. schrieb:> Float Formate mit eingebunden?> Das Thema gibt es hier im Forum dutzendfach.> Es wäre auch hilfreich gewesen, wenn du den Prozessor und den Compiler> genannt hättest.
Ja, float mit eingebunden.
Compiler: Code Composer Studio V6
uC: MSP430G2553
Hans schrieb:> Mich> würde nur interessieren, ob das realistisch ist?
Kommt drauf an.
Auch wenn sprintf per se erst mal nicht wissen kann, ob du zb float oder
double Zahlen ausgeben willst, muss es trotzdem den entsprechenden Code
dafür mitbringen. Was dann zb den Rattenschwanz der Floating Point
Bibliotheken nach sich zieht, was natürlich ärgerlich ist, wenn du
dieses Feature gar nicht brauchst.
Daher gibt es auf einem AVR eine abgespeckte Version von sprintf, die zb
Floating Point nicht ausgeben kann, dafür aber demenstprechend einen
kleineren Memory Foorprint hat.
Es ist also nicht sprintf selbst, welches so dermassen aufträgt, sondern
die ganzen 'Supportfunktionen', die sprintf benötigt um in der
allgemeinsten Form alle Formatieraufgaben erledigen zu können, die sich
da summieren.
Hans schrieb:> Ja, float mit eingebunden.> Compiler: Code Composer Studio V6> uC: MSP430G2553
In dem Fall realistisch.
Karl Heinz schrieb:> Daher gibt es auf einem AVR eine abgespeckte Version von sprintf, die zb> Floating Point nicht ausgeben kann, dafür aber demenstprechend einen> kleineren Memory Foorprint hat.
Ich habe schon auf AVR Controllern mit sprintf einen float verarbeitet.
Dabei ist der Speicherbedarf nicht (oder nur so minimal, dass ich es
nicht gemerkt hab) gestiegen.
Marcel schrieb:> Ich habe schon auf AVR Controllern mit sprintf einen float verarbeitet.> Dabei ist der Speicherbedarf nicht (oder nur so minimal, dass ich es> nicht gemerkt hab) gestiegen.
im vergleich zu was?
Ja die gibt es hier auch. Aber OK, war nurmal ein kleiner Schock :-)
Danke!
Hallo Hans,
nach meiner Erfahrung ist die Verwendung von printf, sprintf usw. mit
dem MSP430G2553 in Verbindung mit dem CCS-Compiler nicht möglich (ich
verwende die Version 5.2).
"C I/O Mysteriously Fails
If there is not enough space on the heap for a C I/O buffer, operations
on the file will silently fail. If a call to printf() mysteriously
fails, this may be the reason. The heap needs to be at least large
enough to allocate a block of size BUFSIZ (defined in stdio.h) for every
file on which I/O is performed, including stdout, stdin, and stderr,
plus allocations performed by the....."
Quelle: spru187u.pdf - Compiler UserGuide Kapitel 7.2
#define BUFSIZ 256
steht in der stdio.h von der runtime-support-library
Damit ist gesagt, dass mindestens 3 Buffer à 256 byte aufgemacht werden,
sobald man eine dieser Funktionen benutzt und damit platzen die 512 byte
RAM die der 2553 hat.
Gruß wv
Marian B. schrieb:> ich sehe also spontan keinen Grund, wieso> der Code auf einem MSP430 nicht laufen sollte.
Stelle die Frage doch einfach mal anders herum: Wieso sollte man printf
bei einem µC überhaupt einbauen, wenn man nicht Ressourcen bis zum
Abwinken hat? Ein paar schlichte Char_Out, String_Out, Dezi_Out und
Hex_Out sollten doch für den gewöhnlichen Bedarf komplett ausreichen.
gelle?
W.S.
W.S. schrieb:> Stelle die Frage doch einfach mal anders herum: Wieso sollte man printf> bei einem µC überhaupt einbauen, wenn man nicht Ressourcen bis zum> Abwinken hat?
Naja, 1-2 KB Flash- und 0.5-1 KB Stackverbrauch empfinde ich nicht als
"Ressourcen bis zum Abwinken". Kleinere Systeme haben oft keine
ausreichende Ausgabemöglichkeit.
Für's Debugging ist ein funktionierendes printf() deutlich angenehmer,
als alles mit puts/puthex/putdec/... zusammenstückeln zu müssen. Liest
sich außerdem besser.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
