AVR-Studio, Projekt öffnen
Gast #3665544
Moin zusammen,
ich habe das AVR-Studio in Version 4.19 auf einem Windows7-Rechner neu
installieren müssen. Nun habe ich folgendes Luxusproblem:
Bei einem Doppelklick auf eine .aps-Projektdatei öffnet das AVR-Studio
mit einer leeren Oberfläche. Ich muß die Projektdateien jedesmal erst
über das Menü Project > open project öffen.
Das war schon mal anders, aber ich finde die Einstellung nicht mehr
wieder. Weiß jemand Rat?
Danke und Grüße
#3665853
Um in Win7 die Dateizuordnungen zu bearbeiten musst du erst mal ein
extra Programm (z.B. extman) installieren, außer natürlich in der Reg.
selbst. Dann kannst du dir die Zuornung mal anschauen, evl. fehlt der
Parameter %1 mit dem der Dateiname übergeben wird.
Sascha
Gast #3665857
Sascha Weber schrieb:
> Hallo,
> Sascha
Ein extra Programm? Das mußt du mal erklären...
Ich öffne das Startmenu und wähle den Punkt "Standardprogramme". Dort
kann ich alles einstellen. Einfacher gehts wirklich nicht.
#3665880
ja total einfach - aber das wars dann auch schon. Aber wie die
Verknüpfung genau aussieht oder wenn man mehrere Funktionen für einen
Dateityp braucht kannst du Win7 im Auslieferungszustand vergessen.
Sascha
Gast #3665888
> Sascha
wie meinst du das jetzt wieder, mehrere Funktionen für eine Verknüpfung?
Wenn ich eine Verknüpfung anklicke, dann kann ich nicht mehrere
Programme starten, sonder nur eins. Und zwar das, was der jeweiligen
Dateierweiterung zugeordnet ist (im Falle das TO die Erweiterung *.aps).
Und dafür gehst du bei "Standardprogramme" auf die Erweiterung ".aps",
dann auf "Programm ändern" und wählst das AVR-Studio aus. Das wars.
Du kannst mehrere Erweiterungen einem Programm zuordnen, aber nicht
einer Erweiterung mehrere Programme. Beispielsweise kannst du zusätzlich
noch ".c" und ".asm" auf die gleiche Weise mit zwei Klicks dem
AVR-Studio zuordnen. Dafür braucht man doch kein extra Programm
installieren.
Wenn ich dich falsch verstanden haben sollte, kannst du mich gern
aufklären, ok? :-)
Gast #3665891
Da hat Sascha recht, unter XP ließ sich das genauer konfigurieren. Ich
habe die Verknüpfung schon mit ExtMan untersucht. Es ist so wie es sein
sollte, ...AVRStudio %1.
Jetzt wird es aber ganz schräg: Ich habe einige Projekt-Dateien die
öffnen den Quellcode, andere dagegen nicht. Ich habe die aps-Datei auch
schon mal neu angelegt, leider ohne Erfolg.
Watn Kram. Hat jemand noch eine Idee?
Gast #3665894
Doch, Du kannst z.B. bestimmen, daß mit einem anderen Programm gedruckt
wird. (Es gibt da noch eine rechte Maustaste...)
#3665898
schreib mal das %1 in Anführungszeichen, sonst sieht das Program mehrere
Parameter wenn im Pfad Leerzeichen enthalten sind.
Sascha
Gast #3665901
Das ist ja keine Zuordnung eines Programmes zu einer Erweiterung.
Wenn du die rechte Maustaste drückst, öffnest du das Kontextmenu und
dort wählst du aus, was du machen willst (Öffnen, Bearbeiten, Drucken,
Wiedergeben...).
Gast #3665914
> Wiedergeben...).
Doch, ist es. In XP oder unter Win7 mit ExtMan siehst Du, daß das alles
programmverknüfungen sind.
Sascha, tausend Dank! Ich hab die Anführungsstriche vergessen, und Atmel
hat sie nicht eingetragen.
Ich hab euch alle lieb, Thema erledigt!
Gast #3665927
Genau das meint er.
Du wirst es kaum glauben: Man kann mit einer Maus auch andere Aktionen
ausführen, als einen Doppelklick mit der linken Taste. Wie wäre es denn,
wenn du z.B. mal einen einfachen Klick mit der rechten Maustaste
riskierst...
Und wenn jetzt auch noch die Intelligenz und Merkfähigkeit reicht, um
festzustellen, daß das aufklappende Umgebungsmenü bei unterschiedlichen
Dateiendungen auch durchaus unterschiedlichen Inhalt hat, dann ist es
nicht mehr weit bis zur alles entscheidenden Frage: woher weiß wohl
Windows, was jeweils in dem Menü zu stehen hat...
Natürlich geht auch das (schon seit seligen Windows95-Zeiten). Mehrere
verschiedene Programme für einen Dateityp, unterschiedliche Aktionen mit
einem Programm, alles kein Problem. Und das auch noch getrennt nach
Aktionen, die für alle Benutzer zur Verfügung stehen und Aktionen die
nur für einen bestimmten Beutzer zugänglich sind.
Nur leider hat die Infrastruktur dahinter seit Windows95 gewisse Züge
perversen Bloats angenommen. Damals war die Sache noch verhältnismäßig
einfach, logisch und überschaubar. Heute ist dank rasantem Wildwuchs von
Shell-Objekten als Explorererweiterung mit konkurrierenden Intentionen
von der ehemals klaren Logik leider nicht mehr viel übergeblieben. Nur
wenn man die meisten dieser kleinen und großen Bremser aus dem System
wirft (einige sind tatsächlich nützlich und bremsen auch kaum), hat man
wieder rein das leicht durchschaubare System, was es seit Windows95
gibt.
Und das kann man dann auch so konfigurieren, wie man es möchte. Notfalls
mit regedit.exe, komfortabler mit darauf spezialisierten Anwendungen.
Gast #3665972
Hallo c-hater,
erst wollte ich auf Grund deiner anfänglichen Bemerkungen
> [..]Und wenn jetzt auch noch die Intelligenz und Merkfähigkeit reicht[..]
(das grenzt ja schon an Beleidigung)
deinen Beitrag gar nicht zu Ende lesen, aber dann hast du ja doch noch
einige Sachen erklärt, wofür ich dir auch dankbar bin. Das hättest du
allerdings auch ohne die herablassende Einleitung machen können, das
mußte wirklich nicht sein, ok?
Aber trotzdem danke für die Erläuterungen.
Gast #3666060
vcd schrieb:
> Das hättest du
Du hast Recht.
In diesem Fall war meine Herablassung wirklich völlig deplaziert. Kein
Hinweis auf Faulheit oder Dummheit(mit Stolz darauf) ist in deinen
Postings in diesem Thread zu erkennen, eher das krasse (und in diesem
Forum mittlerweile leider völlig ungewohnte) Gegenteil: Wißbegier und
der Wille zum Lernen.
Zu meiner Entschuldigung kann ich leider nur anführen, daß ich mich
derart an Postings unwissender und lernunwilliger Leute gewöhnt habe,
daß ich fast mechanisch davon ausgehe, daß jedes OP so eines ist. Ja,
ist klar, das darf eigentlich keine Entschuldigung sein. Entweder man
liest den Thread richtig oder man hält sich raus aus der Diskussion.
Also: Ich möchte mich bei dir hier in aller Form entschuldigen. Der
Idiot war in diesem Falle eindeutig ich.
