Wifi RN171 Modul - ist der Batterie anschluss nötig?
Gast #3665571
Das RN171 Modul von Microchip (Roving Networks) hat leider einen
Batterie anschluss drann, was auch klar ist wegen der Echtzeituhr.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/rn-171-ds-v3.21.pdf
Jedoch schreiben die im Datenblatt auf Seite 12:
The battery choice is absolutely critical because if the battery
voltage drops below 3V, the module performance starts to degrade.
Ich möchte dieses Modul jedoch ohne Battery betreiben,
ist das den garnicht Möglich?
Seitdem Roving Networks zu Microchip gehört hat auch Microchip
ein Datenblatt für dieses Modul:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70005171A.pdf
#3665637
doch das geht. Im Datenblatt unter:
FIGURE 3-1: RN171 APPLICATION SCHEMATIC – DIRECT POWER MODE
ist die Variante ohne Batterie.
RN171 APPLICATION SCHEMATIC – BATTERY BOOST POWER MODE
zeigt die Variante mit batterie.
Gast #3665719
Ich komme nicht so ganz auf den Trichter wo das Problem liegt.
Wenn eine Batterie langsam leer wird, dann schaltet sich das modul immer
mal wieder an und aus und dadurch schreibt er zu häufig auf den Flash
Speicher?
Also ich habe schon vor das Modul immer mal wieder ab zu schalten, auch
ohne batterie.
#3665777
es geht nur darum, dass das Modul mit ausreichend spannung versorgt wird
(3.0 to 3.7). Woher die spannung kommt ist egal, hauptsache sie ist
konstant.
Wenn du das Modul mit einer Batterie betreibst, kann es sein dass die
Spannung unter die Minimalspannung fällt. Dadurch ist auch optionaler
Boost circuit eingebaut den du so wie in der abbildung verschalten
kannst, um die Spannung konstant zu halten. Ohne batterie sparst du dir
das.
Du kannst das Modul jederzeit vom Netz nehmen. Oder du benutzt den sleep
befehl set sys sleep <value> aus dem programmer guide. Dadurch ist das
modul fast aus ;)
Was passiert wenn die Spannung unter 3V sinkt weiß ich auch nicht.
Vielleicht weniger Leistung, vielleicht geht es aus....
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #3666176
Simon schrieb:
> na gut, hat jemand von euch ein RN171-EK devboard was er zu nem
> akzeptablen preis los haben möchte?
Brauchst Du nicht. Der Anschluss über die UART ist an fast jedem
herkömmlichen Controller problemlos möglich und die Ansteuerung ist sehr
gut dokumentiert. Ein bisschen Fädeldraht und 2 Kondensatoren reichen
für den Anfang.
