negative Spannung
Gast #3665836
Für eine Mess und Filterschaltung benötige ich sowohl positive als auch
negative Spannung. Bei einem Prototypen wurde die negative Spannung
mittels eines ICL7660 erzeugt. Hier lieferte das Bauteil bei einer
Eingansspannung von 5 Volt ca. -4.8 Volt. Bei einer verkleinerten
Version die mit 3.3 Volt arbeiten soll hängt der ICL7660 hinter einen
3.3 Volt Spannungsregler TLV70033. Bei dieser Schaltung greife ich nur
-2.2 Volt ab. Pin 6 vom ICL7660 hängt hier nun an GND. Habt ihr
eventuell eine Idee warum die negative Spannung bei der kleineren
Versorgungsspannung im Verhältnis so viel geringer ausfällt? Gibt es
sonst geregelte Alternativen zum ICL7660? Ich hatte den hier gefunden
LM2611. Allerdings benötigt dieser sehr viel Peripherie und wohl auch
Induktivitäten.
>Habt ihr
Ja, ich habe eine: Es ist die Gleiche, die man auch im Datenblatt
in einem Diagramm angucken kann: Der Ausgangswiderstand des
Schaltkreises
steigt von 40 Ohm bei 5 Volt auf 60 bei ca.3 Volt. Deine Last ist die
Alte, so daß die Spannungsquelle (der ICL7660) in die Knie geht.
MfG Paul
