Spannung am Anfang langsam steigen lassen
DAVID ------ schrieb:
> Ich bin auf der suche nach einer einschalt Schaltung die 2 Spannungen
> +24 und -24 Volt DC gleichzeitig langsam einschaltet (0,5-1 sek).
Nimm Netzteil(e) mit passendem Steuereingang und z.B. einen kleinen µC,
der TP-gefiltertem per PWM die passende Rampe erzeugt.
Wie gut muss denn der Gleichlauf sein und wozu das ganze?
OP
Daniel F. schrieb:
> welche form soll der spannungsverlauf aufweisen?
von sagen wir 0-24- /0-24+ volt ansteigen lassen in 0,5 bis 1 sek zeit
ist nicht ganz so wichtig.
Wichtiger ist aber nach dieser zeit muss der widerstand so klein wie
möglich sein es darf nur am anfang begrenzten dann nicht mehr.
Wozu das ganze ist schnell gesagt ich brauche es für ein Verstärker.
Beim einschalten gibt es kurz ein knall aus den boxen das stört mich.
> Die last wird 10A nicht übersteigen.
> Kann mir da einer weiter helfen ?
480 Watt ?
Das wird aber eine dicke Schaltung.
> Ich weiß nicht ob das so eine gute idee ist ein Verstärker ohne
> Lautsprecher einzuschalten.
Das machen ALLE kommerziellen Verstärker mit ihrem
Lautsprecherschutzrelais so, umd die Lautsprecher vor dem Einschaltplopp
zu schützen.
Bei 24V passen ja noch normale Relais.
http://www.audiocreativ.com/download/D-10-V.pdf
Dann kauf Relais, die 20 ct mehr kosten, denen macht das nichts aus.
Wenn du eine Bassbox baust, musst du im Normalfall nur Befürchtungen vor
eventuellen Luftströmungen im Gehäuse haben. Vibrationen kommen da,
zumindest in dem Maß, dass elektromechanische Bauteile gestört werden,
nicht vor.
Wie "kräftig" ist denn deine Bassbox?
Nimm normale Relais mit Steckanschluss, das ist günstig, einfach und
erfüllt alle deine Anforderungen.
Parallel zu den Schaltkontakten des Relais musst du ein kleines RC-Glied
machen, damit (wenn du unter Last abschaltest) die Induktionsspannung
des Lautsprechers nicht den Verstärker zerschießt.
