UART-Interrupt wird nicht ausgelöst
Gast #3666721
Hallo alle zusammen,
ich sitze hier gerade an einem kleinen Problem, das ich so noch nie
hatte. Ich will von meinem PC per UART Befehle an den Atmega328P senden.
Der soll diese mithilfe des RXC-Interrupts entgegennehmen.
Allerdings löst dieser Interrupt nicht aus. Das erkenne ich daran, dass
keine Antwort kommt, die ich als erste im Interrupt senden lasse.
Die Daten kommen an, ich kann sie per Polling empfangen, allerdings ist
das nicht praktikabel. Auch senden geht einwandfrei.
Ich habe die USART folgendermaßen konfiguriert:
void uart_init(void){
  #undef BAUD
  #define BAUD 38400
  #include <util/setbaud.h>
  UBRR0H = UBRRH_VALUE;
  UBRR0L = UBRRL_VALUE;
  #if USE_2X
    UCSR0A |= (1 << U2X0);
  #else
    UCSR0A &= ~(1 << U2X0);
  #endif
  //UCSR0A |= (1<<RXC0);
  UCSR0B |= (1<<TXEN0)|(1<<RXEN0)|(1<<RXCIE0);  // UART TX/RX einschalten, RX-Interrupt aktivieren
  UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);        // Asynchron 8N1
Meine ISR sieht bisher so aus:
ISR(USART_RX_vect){
  uart_rx();
  uart_putc('1');
Die Funktion uart_rx() ruft unter anderem UDR0 ab.
Vielen Dank
Sam
Gast #3666727
Ich meine mich auf eine ganze Reihe von Vermutungen über Deinen Code und
Deine Schaltung stützen zu müssen, so daß ich Dir nur raten kann, die
Rücksendung der empfangenen Daten nicht im RX-Interrupt zu erledigen,
sondern in der der Hauptschleife. Falls nämlich das senden auch im
Interrupt erfolgt, kann das nicht erfolgen, solange die Interrupts noch
gesperrt sind, weil gerade die RX-ISR abgearbeitet wird.
Falls das Problem nicht klarer geworden ist oder mein Vorschlag nicht
funktioniert, poste bitte mal einen kompletten Code, der das Problem
aufweist und compilierbar ist.
Gast #3666738
sei() wird vor der Endlosschleife der main() ausgelöst.
In der ISR passiert eigentlich nur das Schreiben des empfangenen Bytes
in den Puffer. Ich schreibe nur ein einziges Zeichen in die USART um zu
testen, ob die ISR überhaupt aufgerufen wird, was bisher nicht der Fall
ist. Auch sonst wird die USART bisher nicht genutzt.
Gast #3666741
Nun gut. Wie ich schon schrieb: Poste bitte kompletten, fehler- und
warnungsfreien kompilierbaren Code, der das Problem aufweist. An dem
Code-Teil, den Du gepostet hast, ist nichts Auffälliges zu erkennen.
Gast #3666765
Immer wieder dieselbe Leier.
Da geht etwas nicht und der Poster schickt, nach eigenem Gusto, ein
wenig aussagekräftiges Codesegment.
Ich möchte nicht wissen, wie oft Du Dir dies schon angesehen hast,
keinen Fehler gefunden hast und deshalb uns an Deinem Kummer teilhaben
lässt.
Das Ratespiel kann also beginnen und das aus der Nase ziehen fängt an.
Warum kommen die Initiatoren eigentlich, von nicht selbst auf die Idee
ihre super geheimen und patenten Routinen aus einer Zwischenversion
rauszuwerfen und diese, so sie immer noch nicht geht, zu
veröffentlichen?
Es interessiert keinen Menschen, was Du mit eventuell empfangenen Daten
machst, wenn sie sowieso nicht ankommen.
Gast #3666774
Das bringt mir nichts, das ist nur die Rückmeldung für mich, dass die
Daten überhaupt ankommen. Wenn ich es entferne wird der Interrupt
trotzdem nciht ausgelöst.
Gast #3666778
OK. Lass mich mal raten.
Sobald Du aus diesem Code:
ISR(USART_RX_vect){
  uart_rx();
  uart_putc('1');
  mode = DIRECT;
  if(farbe_H == 120) {
    farbe_H = 240;
        }else if(farbe_H == 0) {
    farbe_H = 120;
    }else{
    farbe_H = 0;
  farbe_S = 100;
  farbe_V = 100;
  showHSV();
den Aufruf von showHSV() herausnimmst geht es. Oder?
Gast #3666784
>Leider kann ich den Code nicht reduzieren. Sobald ich alles, was nicht
>mit der UART zu tun hat herausnehme funktioniert es.
Da drängt sich aber der Gedanke auf, dass es sich um einen
Kollateralschaden handelt oder der Fehler an anderer Stelle zu suchen
ist.
Übrigens ist das systematische Herausnehmen bzw. Ausklammern von
Funktionen, ein beliebtes Verfahren bei der Fehlersuche.
Gast #3666788
Nein, das ändert nichts, ich kann ab mode = DIRECT alles
auskommentieren, der Fehler bleibt.
In der ISR ist alles außer uart_rx() nur dazu da, eine Reaktion sichtbar
zu machen. Das war vorher nicht drin und kommt nachher auch wieder raus.
Gast #3666797
Irgendwie ist das alles auch ein wenig sehr verwickelt; wenn Du erlaubst
das ich das so ausdrücke. Wo hast Du den UART Code her, wenn ich fragen
darf?
Wenn nämlich Dein Timer-Interrupt nicht läuft, dann werden keine Zeichen
ausgegeben. Ausserdem sehe ich in den UART-Codeteilen überhaupt kein
volatile, oder habe ich was übersehen?
Guck Dir mal den UART Code von Perter Danegger hier an.
Gast #3666802
Das erzeugt Dir mehr Probleme als es löst. Nimm es gleich 'raus und
lass' es 'raus.
Der ganze Code muss erstmal gründlich aufgeräumt werden. Den UART-Kram
schmeiss raus und ersetze ihn durch was Vernünftiges; wöfüer Peters Code
ein Beispiel ist.
Offen gesagt, motiviert mich Dein Code immer mehr zu Vorträgen, die Du
nicht hören willst. Ich spare mir das und rate Dir folgendes.
Setze den Code völlig neu auf. Es sollte keine unnötige Verknüpfung
zwischen UART und Licht-Codes geben. Peters Code ist gut.
Das muss erstmal gehen. Dann gehst Du an den LED-Code.
Es ist nämlich so: zum Testen brauchst Du am dringendsten eine
funktionierende Kommunikation und nicht den LED-Code. Es scheint Du hast
da mal einen UART-Code gehabt ohne IST, dann den LED-Code hinzugefügt
und dann nochmal UART auf ISR umgestellt und dabei so einiges
verwurschtelt ( :-)).
Gast #3666807
Du darfst mir gerne Vorträge halten^^
Ich benutze auch vorhandene Libs, auch die von Peter Fleury und Peter
Danegger. Nur will ich hier einen Code schreiben, der komplett aus
meiner Feder stammt.
Ich habe das Problem inzwischen lokalisiert. Es ist der PWM-Timer. Der
ist einfach zu schnell. Mit diesem Problem habe ich anfangs gerechnet
doch dann hat er keine Probleme gemacht und ich habe es verdrängt.
Ich werde nun also die Soft-PWM langsamer machen und dafür die Auflösung
reduzieren.
Gast #3666818
Ja schon. Aber dann muss man so einen Code auch schreiben können! :-)
Was nützt der schönste selbstgeschriebene Code der nur bei Vollmond und
an Dienstag-Nachmittagen geht?
> reduzieren.
Zu schnell für welchen Zweck genau?
Es ist ein ganz schlechtes Zeichen - eines für ein kaputtes Design -,
dass Du da an der PWM-Frequenz drehen musst um Kommunikation zu
gewährleisten.
Aber gut. Leider, neigt man dazu, das Problem für gelöst zu halten, wenn
es verschwindet. Kann ich schon verstehen - das ist menschlich.
Also dann, alles Gute und viel Erfolg.
Gast #3666823
Aus diesem Grund werden Fehler entfernt ;)
Zu schnell um noch Rechenzeit für alles andere übrig zu lassen. Der
Timer war auf CTC bis 100 eingestellt. Jetzt läuft er bis 200. Ich muss
den Timer nur möglichst schnell laufen lassen um eine möglichst hohe
Auflösung zu erreichen.
Mit kaputtem Design hat das meiner Meinung nach weniger zu tun. Es ist
vielmehr so, das ich versuche, aus vorhandener Hardware das maximal
Mögliche herauszuholen. Natürlich könnte ich mich auch mit 8-Bit-PWM
zufrieden geben. Aber wozu, wenn noch mehr geht? Bringt ja niemanden um.
Vielen Dank
Gast #3666830
OK. Ich schreibe jetzt noch einmal was antworten und dann erspare ich
Dir weitere "Weisheiten".
Schon. Aber welchen Fehler entfernst Du auf dem offenen Meer, als
Schiffbrüchiger an einem Hammer, weil er nicht schwimmen will. :-) Soll
heissen: Das Design muss an sich geeignet sein. Ein ungeeignetes Design
hat keine Fehler; es ist schlicht und einfach nur ungeeignet!
Ja. Schon. Aber die Frage war konkret gemeint und nicht allgemein.
> Der
"Möglichst hoch" ist ein typisches Anfängerverhalten. So hoch wie nötig,
machen es die Amateure und die Profis.
Nein. Da bin ich definitiv anderer Meinung. Ad eins: Die Kommunikation
darf davon nicht betroffen sein. Wenn das so ist, dann liegt ein
Designfehler vor oder der uC ist prinzipiell nicht geeignet. Ad zwei:
Man geht weder bei Bauteilen noch bei der Datenverarbeitung an die
Grenze des maximal möglichen. Typisches Anfängerverhalten.
Schön. Aber was bringt es? Das ist die erste Frage und nicht die letzte.
> Vielen Dank
Bitte, gerne.
