Einfacher "Frequenzgenerator" für zu Hause
Gast #3666867
Möchte mir gerne für zu Hause zum Testen von Verstärkerschaltungen etc.
einen kleinen einfachen Funktionsgenerator bauen.
Zur Frequenzerzeugung benütze ich das China Modul mit dem AD9850 drauf.
Die Frequenz (~1-1MHz) wird über eine Matrixtastatur eingegeben.
Atmega32 steuert das Modul an und zeigt auch auf einem Display die
eingegebene Frequenz + Amplitude.
Das Modul liefert ungefähr 1V Amplitude, aber diese möchte ich natürlich
verändern können.
Meine Idee wäre hinter das Ausgangssignal (~1V) einen schnellen OPV zu
schalten und über ein Potentiometer die Verstärkung auf ungefähr 100mV -
5V einstellen zu können.
Nun suche ich nach einem IC der mir die Amplitude des
Sinus/Rechtecksignals als Gleichspannung liefert, die ich dann über den
Mikrocontroller am Display anzeige.
Weiß jemand von euch so einen IC bzw. eine Schaltung?
Vielen Dank!!
Gast #3667253
Das wäre doch mal eine Anwendung für ein Digitales
Potentiometer.
- Die Ausgangsamplitude des Moduls lässt sich messen.
- Mit dem dig. Potentiometer kann sie definiert über
  einen µC abgeschwächt werden.
  Z.B. mit einem 8-Bit-dig-Pot von 1V bis 4 mV in Schritten
  von 4 mV (genauer: 3,9 mV).
- Ein OP hat mit der Verstärkung 5 (abgleichen!, würde dann
  je nach dig-Pot-Vorgabe 5 V ... 20 mV liefern.
Gast #3667261
Nachtrag: Die Ausgangsspannung wird nicht gemessen und
angezeigt, sondern die Ausgangspannung, die sich (nach
Abgleich) mit der dig-Potistellung ergibt, wird errechnet
und angezeigt!
So machen das auch alle handelsüblichen Funktions-
generatoren!
Gast #3667287
Hatte damals für die Prüfungsvorbereitung ein Projekt:
Ein Poti für die Frequenz und ein stufenschalter für die wellenform.
Das Poti hing an nem NE555 und verstellte die Clock für nen einfachen
Zähler. Der Ausgang vom Zähler ging auf die Adresse von nem eprom und
der stufenschalter auf die höheren Adressbits. Im eprom war Blockeises
die wellenform abgelegt. Hat echt gut funktioniert und war voll
simpel...
Am datenausgang vom eprom hing n R2R und n OPV... Das wars, einfacher
Frequenzgenerator !
