SATA-Buchse für DVD-LW gesucht
OP #3666939
Hallo!
Wie der Titel schon sagt, suche ich so eine Buchse. Die Innereien wurden
mit einem verriegelten Stecker rausgerissen.
Ich habe schon einige Laufwerke geöffnet, da sehen die Buchsen jedesmal
anders aus. Mal sind die Anschlüsse versetzt, mal sind sie von beiden
Seiten an der Platine.
Das LW ist übrigens ein "Super Writemaster Speedplus" , SH-222 und mein
einziges mit Lightscribe, deshalb will ich es retten.
Vielleicht hat ja jemand sowas schon gesehen oder kann mir sagen, wonach
ich suchen muß?
Joachim
Na dann hoffe mal, daß der Laser-Pickup noch lebt - falls Du die
Flexverbindung nicht mit Kurzschlüssen vor/ während dem abziehen
versehen hast.
Falls Du nicht fündig wirst, hast die immer noch die Möglichkeit ein
Sata Kabel zu skalpieren und anzulöten.
Hallo
Ich Depp dachte, ich bin der einzigste, dem solch
ein Missgeschick passiert.
Nun muss ich lesen, das es auch anderen passieren kann.
Ein DVD-LW fuer 15-19 € wuerde ich einfach neu kaufen.
Aber bei mir handelt es sich um eine 2 TB HDD, und
da sind mir die ca. 80 € Neukauf dann doch zu hastig.
Ich werde dann doch ein SATA-Kabel zerschneiden und anloeten.
Die Kabel hab ich bis jetzt immer als "gegeben" hingenommen.
Nun werde ich erst mal nach Belegung usw. nachlesen.
Ich hab bisher auch keine Ahnung ob die Kabel speziell
geschirmt sind oder nicht, und wie die Schirmung dann
am Ende wieder verbunden sein muss.
Gruss Asko.
Als ich zum erstenmale diese SATA Stecker zum verriegeln gesehen habe,
da ist es mir eiskalt über den Rücken gelaufen. Dieses scharfkanntige
Teil ruiniert jede Buchse innerhalb von fünf Steckzyklen. Ich habe die
Klammer entfernt und achte beim neukauf dass ich Kabel ohne Klammer
bekomme.
Im Prinzip ist dieser Steckertyp einfach entwickelter Ausschuss.Kein
Hersteller mag das ändern weil schon eingeführt und genormt.Um die
Verbindung am Laufwerk und Board  sicherer zu machen werde ich mir bei
meinem neuen Rechner was ausdenken.(müssen)
OP
Das Problem ist ja, daß die Stecker ohne Sicherung ziemlich leicht
rausflutschen können. Zumal bei meinem Gehäuse, das ist zweigeteilt
mit einem Scharnier. Da muß ich nach dem Zuklappen jedesmal alle Stecker
kontrollieren ;)
> kontrollieren ;)
Dumm halt :-) die alten IDE Steckverbindungen waren halt suboptimal...
>> kontrollieren ;)
In dem Punkt (Haltbarkeit/Stabilität der Steckverbindung) grad nicht.
Noch nie ein Problem gehabt damit! Mein alter Rechner hat noch die
Brenner am IDE Kabel.Wenn ich die mal abziehen muß dann geht das richtig
streng,von alleine wie die Sata Verbindung fallen die nicht ab. Die
Blechklammer am SATA Kabel ist ein "Buchsenmörder".Daran sehe ich wie
hilflos Ingeneure manchmal sind. Es gibt sicher genügend die hätten das
besser gelöst, ich auch.
