Breadboard - hat jemand Langzeiterfahrung?
Gast #3666966
Heute hab ich grad mal wieder frustriert an einer Breadboard-Schaltung
gebastelt. Hätte eigentlich funktionieren sollen - ging aber auch nach
stundenlanger Probiererei nicht!
Irgendwann hab ich den ganzen Murks beiseite getan, und frisch mit einem
neuen Breadboard und neuen Elementen angefangen - funktionierte auf
Anhieb!
Das erste Board war schon diverse Male in Gebrauch, ebenso die Elemente.
Wollte nur mal fragen ob es paar Richtlinien gibt mit denen man diese
Art von Frust zumindest minimieren kann?
Ev. sowas in der Art (nur mal spekuliert) dass man eingesteckte
Widerstände nur einmal verwendet?
Oszi und Multimeter einsetzen und damit Stück für Stück den Fehler
eingrenzen.
Alternativ fädeln.
Das kommt wohl mehr drauf an, wie sehr durch zu dicke Drähte die
Elastizität leidet und was für korrosiven Einflüsse sich negativ auf die
Kontaktfreudigkeit der Oberfläche auswirken.
Meines Erachtens merkt man da die Qualität der jeweiligen Breadboards.
Diverse welche in Kits enthalten waren zeigten schon nach den ersten
Verwendungen Wackelkontakte etc. Andere die ich zum entsprechenden Preis
gekauft habe halten länger. Soweit meine Erfahrung dazu.
Die billigen dienen mir maximal noch als Ständer beim Anlöten von
Stiftleisten ;-)
Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass zuerst die unmöglichsten
Möglichkeiten in Betracht gezogen werden, aber das Naheliegende völlig
ausgeblendet wird.
So ein Breadboard ist keine heilige Blackbox, da darf man sich ruhig mal
Gedanken drüber machen, wie es innen drin aussieht. - Zur Not auch
aufmachen und nachgucken. ;-)
Keine zu dicken Drähte einstecken, der Klassiker sind TO220 die
reingewürgt werden und die Federklemmen so weit aufbiegen, dass sie
Wackelkontakte bekommen und gegen neue Streifen aus einem kleineren
Board ausgetauscht werden müssen. Ich habe an manchen Bauteilen
angelötete Starrdrahtverlängerungen, beispielsweise Schalter und Potis.
Korrosionsprobleme hatte ich noch keine.
Beliebter Fehler #1: Bauteile aus dem Gurt haben noch Klebe an den
Beinchen. Die Reste werden dann irgendwann in den Steckbrett-Kontakten
hart.
Beliebter Fehler #2: zu hoher Strom. Die Klemmfedern werden weich und
verbiegen.
Beliebter Fehler #3: zu dicke Beinchen verbiegen die Kontakte.
Wer den Elan hat, häufig lassen sich die Steckbretter zerpflücken und
wieder gangbar machen. Notfalls aus-2-mach-1.
Moderator
> hart.
> verbiegen.
Ja, das sind wichtige Punkte. Hier sind noch ein paar mehr:
Beliebter Fehler #4: Steckbrücken aus Kupferschaltdraht, die mit der
Zeit oxydieren und zu erhöhten Kontaktwiderständen führen. Besser ist
verzinnter Kupferschaltdraht.
Beliebter Fehler #5: Nichtberücksichtigung von Kapazitäten zwischen den
einzelnen Kontaktinseln. Insbesondere bei auf Metallplatten montierten
Steckbrettmodulen entstehen diese Kapazitäten nicht nur zwischen
benachbarten, sondern auch zwischen weit voneindander entfernten
Kontaktinseln.
Beliebter Fehler #6: Nicht durchgehende Verbindung in den
Versorgungsleisten am Rand des Steckbretts. Je nach Hersteller
unterscheiden sich die Steckbretter mitunter in diesem Punkt.
Ich habe eines schon seit über 30 Jahren in Gebrauch.
A: Es war kein Billig-Angebot (!)
B: Kontakte nicht überdehnen, oder verschmutzen
C: Keine großen Ströme (< 50..100 mA)
D: Nicht zu viel erwarten:
- Man muss mit ein paar Ohm Kontaktwiderstand rechnen,
  das kann durch die jeweilige Oberfläche des Anschlussdrahts
  auch noch schlechter werden.
- Zwischen benachbarten Kontaktreihen sind etliche pF.
- Es ergeben sich oft weite Wege für die Abblock-Cs.
Aber: Eine Schaltung, die auf dem Breadboard leidlich gut
funktioniert, macht es zu 99% sehr gut, wenn sie dann
ordentlich verlötet ist.
Mein 1. Steckbrett (von Völkner, damals ca. 40DM) hat auch gut 25 Jahre
überlebt. Aber irgendwann rosteten die Stahlklammern weg, die die
Kontakte zusammendrückten. Das aktuelle (Conrad, SFR15) hält bis jetzt 3
Jahre ohne Ausfallerscheinungen. Scheinbar recht hohe Kapazität zwischen
den Kontaktstreifen.
> Anhieb!
Vielleicht auch nur ein Bauteil falsch eingesteckt, passiert mir auch
immer wieder wenn es voll wird, man sieht einfach die Löcher vor lauter
Kabeln nicht mehr. Brüchige Kabel hatte ich auch schon. Selbst die
Kontakte an einem "geschmolzen" Board funktionieren immer noch, das
Board selber ist eigentlich nie das Problem, ausser man hat so ein
Billigding die beim Einstecken schon schwergängig sind, die verwende ich
als Kaffeeuntersetzer.
@Falk:
Ich hab dafür kein passendes Meßmittel, und so wichtig war's mir auch
nit. Immerhin ist die Kopplung stark genug, daß ein empfindlicher
Transistorverstärker auf dem neuen Brett sich regelmäßig als Audion für
eine feste Frequemz entpuppt. Die AC-Kopplung ließ sich auch sehr gut
dadurch nachweisen, daß ich einen Audioeingang versehentlich auf dem
danebenliegenden Streifen angeschlossen hatte - und man konnte trotzden
bissel was hören.
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten! Die Hitliste der
beliebten Fehler werd ich mir mal herausziehen und in einem Textdokument
konsolidieren. Da sind paar ganz gute Hinweise dabei, wenn man die
verinnerlicht hat man sicher ne Chance, es in Zukunft besser zu machen
Bei mir ganz oben auf der Hitliste der Fehler die man machen kann steht
die Stromversorgung. Neulich hatte ich mir eine Schaltung auf Breadboard
aufgebaut, bei der ich ziemlich sicher war dass die funktionieren MUSS.
Hat sie aber nicht. Erst nach längerem Rumgemurkse hab ich durch Zufall
gefunden, dass die "Wandwarze" für die Stromversorgung irgendwie aus der
Steckdose rausgezogen war. Schlussfolgerung: immer erst mal schauen ob
die Stromversorgung "on" ist, ggf. auch mal Versorgungsspannung messen.
Wahrscheinlich ist auch ein ordentliches Labornetzteil eine gute Sache -
also stabile, ordentlich geglättete Versorgungsspannung die bei
Lastspitzen nicht einbricht. So ein Teil hab ich selber bisher noch
nicht :(
In einem der Beiträge wurde gesagt, wenn eine Schaltung auf Breadboard
funktioniert, dann wird sie nachher als ordentlich gelötete Schaltung
erst recht funktionieren. Dem stimme ich vollkommen zu - gelötete
Schaltungen funktionieren tendenziell stabiler. Ich würde sogar so weit
gehen zu behaupten, dass man beim Breadboard-Aufbau eventuell alle "nice
to have" Teile der Schaltung besser weg lassen sollte. Hab das gerade
konkret erlebt - ich bastel an einem Ersatz für nen Kassettenrecorder
für Heimcomputer. Hab eigentlich einen Piezo vorgesehen, der akustisch
signalisiert dass Daten übertragen werden. Sowie paar LEDs, die den
Zustand (Record/Play...) signalisieren. Wenn ich den Piezo und die LEDs
dran hab, gibts immer mal Datenfehler, lasse ich diese Elemente weg,
funktioniert es stabil auf dem Breadboard. Bin ziemlich sicher dass ich
diese Elemente vorläufig weg lassen und dann bei der PCB Version ohne
Probleme dazutun kann...
