Kabel für störungsarme Spannungsmessung (Messdatenerfassung mit Agilent 34972A)
Gast #3667045
Hallo allerseits,
ich zerbreche mir gerade etwas den Kopf über das richtige Kabel für
möglichst genaue Spannungsmessungen an einem sehr genauen Multimeter.
Voll bestückt kann ein "Agilent 34972A" 48 Spannungen (ohne gemeinsame
Masse, verteilt auf drei Messkarten) gemultiplext messen. Mit bis zu 250
Messungen pro Sekunde bleiben so mehr als 5 Messungen pro Kanal und
Sekunde.
Etwas langsamer (oder mit weniger Kanälen) können bspw. Spannungen bis
5V mit einer Genauigkeit von 60µV erfasst werden. Die Auflösung ist noch
deutlich größer und mit einer Standardabweichung von 2µV über Minuten
sehr stabil.
Ich frage mich nur gerade, was die sinnvollste Möglichkeit wäre um die
Genauigkeit auszunutzen. Spontan fiel mir LIYCY ein:
16 paarweise verdrillte Aderpärchen im Drahtgeflechtmantel - als ein
Kabel pro Messkarte.
Meine Überlegung ist, dass hauptsächlich Störungen durch Magnetfelder
mit 50Hz und etwa 50kHz auftreten und man dagegen außer durch Verdrillen
höchstens noch mit Weißblech etwas machen könnte. Gibt es andere
Meinungen?
Gast #3667085
Hallo E.Mv
da stimme ich dir vollkommen zu und Mittelwertbildung wird auch durch
das Gerät unterstützt, nur heißt "ganzzahliges Vielfaches" bei
unbekannter Frequenz einfach laaaange.
Oder bezogen auf 50Hz: 20ms*25=500ms... es vergeht fast eine halbe
Minute, bis der Multiplexer einmal durch ist.
Mir stellt sich eher die Frage, ob es einen praktisch spürbaren Nutzen
durch das Verdrillen/Schirmen gibt, zumal durch 'freie' Verkabelung (das
Messen mir Prüfspitzen an einem Labortisch) Magnetfeldern ja sehr oft
große Flächen gegeben werden.
#3667538
Wenn es nicht so schnell sein muss, ist es schon besser wenn wirklich
eine Periode der Netzfrequenz integriert wird. Das wären dann 50
Messunge je Sekunde. Für so viele Kanäle muss man dann ggf. mehr als ein
DMM haben.
Es hängt aber sehr davon ab wass man genau messen will, und wie die
Anforderungen sind.
Gast #3667687
Welche Integrationszeit hast du denn tatsächlich eingestellt? 25 PLC
bietet das 34972 doch gar nicht an?
Laut Datenblatt unterdrückt es netzsynchrone Störungen:
bei 20 PLC (400ms) um 100dB
bei 1 PLC (20ms) um 60dB
bei <1 PLC (<20ms) um 0dB
Wenn du bisher mit 250 Kanälen pro s scannst, könntest du also 60dB
Störunterdrückung gewinnen indem du auf eine Integrationszeit von einem
Power Line Cycle umsteigst. Es wird schwer sein, 60dB durch
Weißblechschirme und verdrillte Adern rauszuholen.
Gast #3680088
Vielen Dank für die Antworten.
Ja Anja, der durch Thermospannungen hervorgerufene für mich während
einer Messreihe hervorgerufene statische Offset ist mir bewusst aber in
seiner Größe nicht wirklich bekannt.
Ich bin mir sicher, dass du mit deinem Experimentalwissen an
Präzisionsspannungsreferenzen noch deutlich präziser Schwachstellen im
Messaufbau beurteilen könntest als ich. Mich störte im wesentlichen nur,
dass es einen Harting-Stecker mit 10A-versilberten Pins gibt, die Adern
auf Prüfnadeln gelötet wurden (mit normalem, nur bleihaltigem Lötzinn)
und es insgesamt mit 9 Materialübergängen von Messgerät zu Prüfobjekt
einfach viel zu viele davon gibt. Wenigstens liegen sie nahe beinander
und haben jeweils keinen großen Temperaturdrift.
Gast #3680929
Das ist die Hauptsache. Und immer beide Leiter mit denselben
Thermoelementen versehen.
Besser wäre massiv Silberkontakte. Silber hat nahezu dieselbe
Thermospannung wie Kupfer. Ich würde allerdings eher mehr Aufwand in
eine gute thermische Isolierung stecken.
Solange keine große Temperaturdifferenz durch die Lötstelle geht würde
das mich weniger stören.
Gruß Anja
