Aux-In in einem alten Autoradio nachrüsten
Gast #3667180
ich versuche gerade in einem alten Autoradio, Grundig WKC 2850 VD, ein
Aux-In nachzurüsten. Dabei benutzte ich ich die Kontakte vom
Kassettendeck auf der Hauptplatine und schalte mit zwei Reedrelais
zwischen Kassette und Aux.
Die Schaltung an sich läuft ganz gut, nur der NPN-Transitor wird zu
heiß. Darum habe ich mich aber ehrlich gesagt noch nicht gekümmert.
Mein größtes Problem ist die Audioqualität. Wenn ich einen MP3-Player
anschließe, klingt es wie aus einem alten Küchenradio, die Tiefen
fehlen. Bei Kassetten kann ich keinen Unterschied hören, wenn die
Schaltung dazwischen ist.
Habe das Kassettendeck auch versucht kurz an meine normalen Lautsprecher
anzuschließen. Es klingt sehr Basslastig.
Helge A. schrieb:
> Die Signale vom Tonkopf werden durch einen Entzerrer geleitet. Das
> bewirkt bei dir, daß ein normales Signal verzerrt wird.
ACK
> Suche den Ausgang vom Entzerrer-Vorverstärker und schleife dort die
> Relais ein.
Ein "typischer" Audioeingang wird am Lautstärkepoti angeschlossen,
falls ein solches vorhanden ist.
Gruss
Harald
Gast #3667581
Danke schon mal für die Antworten.
Von den ICs ist leider keiner fürs entzerren zuständig. Das
Kassettensignal kommt nach dem Ausgang eines FM-Stereo-Decoder
(TDA1578A), zwischen beiden ist ein 1µF Elko. Weiter kann ich das Signal
auf der Platine leider nicht verfolgen.
Der Tipp mit dem Poti hat geklappt. Allerdings hatte das den Effekt,
dass die höchste Lautstärke bei mittlere Stellung war und auch nie so
laut, wie am Kassetteneingang. Und auch wo das Signal am Poti herkommt
und hingeht kann ich nicht wirklich nachvollziehen.
Gast #3667593
kinpin1988 schrieb:
> allerdings hatte das den Effekt,
Wie, und wenn Du weiter aufdrehst wird es wieder leiser?
Hier könntest Du Dir die Serviceunterlagen (üblicherweise inkl. Schalt-
und Bestückungsplan) besorgen:
http://www.ebay.de/itm/Service-Manual-Grundig-WKC-2850-Autoradio-ORIGINAL-/350242783096?pt=DE_TV_Video_Audio_Anleitungen_Schaltbilder&hash=item518c18bf78
Gast #3667625
Es wird leiser und verzerrt.
Die Auktion habe ich auch schon gesehen. Leider habe ich vorher bei
einer andern Auktion geboten die noch 9 Tage geht.
Solange gibt es erstmal eine Zwangspause. Will gar nicht wissen wie
lange ich da schon dran saß.
Vielleicht gucke ich mir die Audiosignale später auf dem Oszi an. Dazu
muss ich aber zu einem Freund und das Radio samt Steckbrett ist, sagen
wir mal, nicht mehr so transportabel. ;-)
